				Монтаж коаксиального дымохода
				Добавлено: 14 мар 2018, 13:49
				 maxim84
Подскажите пожалуйста можно ли сделать дымоход как показано на рисунке?
Котел baxi main 5 24 с коаксиальным дымоходом 60/100.
Отправлено спустя  3 минуты 46 секунд:
Переделать дымоход требуется в связи с тем, что пока ждали подключение газа дымоходом смонтированном ранее по проекты появился навес и теперь требуется выводить трубу в другое место.
Нужен ответ квалифицированного человека.
Отправлено спустя  1 минуту 17 секунд:
Частный дом, стены из пенобетона.
				Добавлено: 14 мар 2018, 19:18
				Если я правильно понял, трубу пустить снаружи дома?
Тут могут возникнуть некоторые сложности, надо вносить изменение в проект, кмк.
				Добавлено: 14 мар 2018, 22:25
				Вроде не должно проблем быть. Только утеплить ее хорошенько, а то конденсат перемерзать будет в трубе. И максимальную длину не превышайте.
				Добавлено: 19 мар 2018, 08:55
				 maxim84
				Да, правильно. Дымоход пойдет снаружи дома. В проект внести изменения можно, главное что бы сделать дымоход правильно и что бы у газовщиков не было претензий к такой прокладке.
Отправлено спустя  3 минуты 20 секунд:
Длина получится около 2.8 м. Максимально возможная длина с учетом 1 отвода под 90 равна 3м ?!
				Добавлено: 19 мар 2018, 09:46
				Почему то что вы хотите не провести внутри помещения и не вытаскивать коаксиал на улицу ,где есть вероятность его обмерзания и геморрой с его  утеплением из негорючих материалов ?
Газовики к правильному или не правильному монтажу дымоходов не имеют отношение , у вас должен быть акт от организации, которая производит подтверждение пригодности дымовых и вентиляционных каналов .
				Добавлено: 19 мар 2018, 16:52
				Да ладно, в следующую зиму будем читать вопросы: "почему котел встаёт с ошибкой Е03". А дальше про плохие котлы, платы, вентиляторы и т.д. и т.п. от этого производителя, ещё и с соседями сравнивать будут (у которых не Baxi).
				Добавлено: 19 мар 2018, 18:52
				 GAZCONEC
				Вести по улице- это самоуничтожение. Зачем Геморой городить
				Добавлено: 20 мар 2018, 10:54
				 maxim84
				Согласен с вами что дымоход по улице не самый лучший вариант.. но через кровлю сейчас выйти проблематично, так как над котельной холодный чердак и коаксиальную трубу все равно утеплять придется, а на кровле снег лежит.
				Добавлено: 20 мар 2018, 18:37
				maxim84 писал(а): но через кровлю сейчас выйти проблематично
- так разговора о кровле никто не вел ,все точно также как вы хотите только внутри помещения .
				Добавлено: 20 мар 2018, 20:29
				А так 2 поворота получается. Экономия - раз. Уменьшение эквивалентной длины - два. Как-то так....
				Добавлено: 21 мар 2018, 21:20
				 Monstr
				А что если трубу, пустить прямо без поворотов? Какая длина веранды?
Отправлено спустя  9 минут 14 секунд:
max Длина коаксиала 5м. отвод под 90° сокращает на метр, 45° на 0,5. Отвод на котле игнорируется.
Отправлено спустя  8 минут 10 секунд:
Трубу 60×100 можно вывести из стены см. на 15-20 для забора воздуха, а дальше пустить до угла одну трубу D 60mm. Вентилятору будет легче и конденсата практически не будет и утеплять ни чего не надо.
				Добавлено: 22 мар 2018, 09:03
				 maxim84
				Спасибо большое за советы. Я чуть позже выложу фото и вы посмотрите как уже сделано и какие есть варианты переделки.
