ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
Добавлено: 15 мар 2018, 00:11
Я не специалист.
Вчера компания установила gsm модуль на котел Baxi Slim 1.620 iN
Имеем такую картинку:
При задании температуры отопления ниже датчика (датчик внутри дома показывает 17гр, я ставлю 8 например) котел не реагирует и нагревает теплоноситель до 80-85 гр (на максимуме). Соответственно температура в доме не меняется никак.
При изменении температуры ГВС котел реагирует нормально и подогревает воду для ГВС до нужной температуры. В чем может быть дело?
Картинка прилагается.
Спасибо
Я не специалист.
Спасибо
