				Прошу помощи в подборе котельного оборудования
				Добавлено: 26 мар 2018, 13:15
				 dady69
				Доброе время суток!
Имеется 2-ух этажный дом S=200 кв.м, наружные стены керамический блок 45 см, снаружи оштукатурен, изнутри тоже будет штукатурка.
Отопление планируется радиаторное 1 и 2 этаж, на первом этаже примерно 97 кв.м теплого пола, ГВС от бойлера косвенного нагрева. Установлен дымоход, высота около 8 м или более. Заинтересовал котел  SLIM 1.300 iN. Прошу совета.
				Добавлено: 26 мар 2018, 16:33
				Уж тогда  SLIM 1.230 iN, - "с запасом" не имеет смысла, котлу хуже, эффективность ниже, финансам...
				Добавлено: 26 мар 2018, 17:28
				 dady69
				У меня большая площадь остекления, двери в сад 2 на 3 метра только, боюсь 22 квт будет мало
				Добавлено: 26 мар 2018, 18:59
				dady69 писал(а): боюсь 22 квт будет мало
- вы не хотите прибегнуть к расчетам определиться с мощностью ,заодно гидравлику пусть вам посчитают ,а вот потом можно  тип и марку подбирать, и обсуждать ,какие плюшки вам нужны от котла .
				Добавлено: 27 мар 2018, 10:22
				 dady69
				plehan писал(а): вы не хотите прибегнуть к расчетам определиться с мощностью ,заодно гидравлику пусть вам посчитают ,а вот потом можно тип и марку подбирать, и обсуждать ,какие плюшки вам нужны от котла .
По подбору оборудования обращался в несколько специализированных организаций, направлял им проект дома. Получив от них коммерческие предложения (которые они как утверждают сделали на основании проведенных расчетов) увидел следующий расброс по мощности котлов от 24 квт до 31 квт, соответственно и оборудование разное. Застройщиком установлен котел Беретта на 28 квт. Я как полный чайник, думаю следующее котел должен быть простым по устройству, как следствие более надежным, все котлы автоматически регулируются и имеют минимальные значения мощности и максимальные. Если мощный котел то нагрев будет производится быстрее и износ будет меньше, чем у котла меньшей мощности. Кстати где предложили самый мощный котел так это и мотивировали.
				Добавлено: 27 мар 2018, 10:58
				Не надо никаких коммерческих предложений. Пока, по крайней мере. Надо обратиться к теплотехникам, чтобы они вам сделали теплотехнический расчет. А уж оттуда и видно будет, какой мощности должен быть котел. И только потом коммерцией заниматься.
