лопнул теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN. процесс переборки.
Добавлено: 26 мар 2018, 17:40
Maxim
При остывании стал слегка подтекать котел.(лужица в районе передней и второй секциями теплообменника).
Кран слива сухой.
Летом думаю перебрать котел. В связи с этим вопросы:
Что используется в качестве герметика между секциями теплообменника?
Какие могут быть подводные камини при его сборке/разборке ?
BAXI Slim 1.300 iN код wsb431303473 matr№COO730311
Спасибо!
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Добавлено: 26 мар 2018, 20:55
где ниппели такие http://www.mirgermetikov.ru/collection/ ... yy-do-300s. в остальных местах http://www.mirgermetikov.ru/collection/ ... y-germetik
ниппели менять
Добавлено: 27 мар 2018, 09:57
Maxim
Спасибо Bullet0823.
Ниппели- эти - Артикул 3101560 BICONICAL NIPPLE D.41 mm ниппель биконический D=41 ?
сколько штук? по чертежу не видно
Что лучше - на ниппели силикон 300 градусов, на теплообменник селикат 1500 градусов?
Спасибо!
Добавлено: 27 мар 2018, 10:49
крайнюю меняете, 2 ниппеля. не крайнюю 4 ниппеля. крайнюю и вторую, все равно 4 ниппеля :D
да
Добавлено: 27 мар 2018, 10:55
Ну так-то ниппели без смазки монтируются. А вот края секций какой-то чепушнёй обработаны.
Мы ни разу при перемонтаже (или замене секции) никакой химии не использовали. Только ниппели. Работает всё штатно.
Добавлено: 27 мар 2018, 11:06
на всякий случай)
Добавлено: 27 мар 2018, 13:13
Можно и гайку гибкой подводки с прокладкой на подмотку посадить. Только от этого только хуже будет. Поэтому "на всякий случай" разный может быть.
Добавлено: 27 мар 2018, 21:21
Maxim
bullet0823 писал(а):крайнюю меняете, 2 ниппеля. не крайнюю 4 ниппеля. крайнюю и вторую, все равно 4 ниппеля :D
да
Т.е. на секцию два ниппеля , на последнюю не надо.
Когда убирал под котлом, обнаружил отвалившиеся окаменевшие остатки уплотнителя. все таки уплотнитель там есть
Добавлено: 28 мар 2018, 10:29
Olegbez
При переборке ниппеля и места прикосновения смазывали медным герметиком Don Deal. Перебирали слим 62, больше не хотим ))
Добавлено: 28 мар 2018, 17:32
На среднюю секцию 4 ниппеля.
На крайнюю (первую или последнюю) - 2.
Добавлено: 28 мар 2018, 22:55
Maxim
похоже что лопнула вторая секция,
какие рекомендации по ее замене? Есть пошаговая инструкция?
в каком положении собирать/разбирать теплообменик: стоймя/набоку/ напопа? (без подколок плс ;) )
Добавлено: 29 мар 2018, 05:18
Olegbez
как стоит так и разбирайте, все снимайте навесное, раздевайте утеплитель, походу разберетсь.
Добавлено: 29 мар 2018, 11:03
Maxim писал(а): похоже что лопнула вторая секция,
Положить задней секцией на доску. Бить кувалдой через деревяшку. Равномерно по обоим ниппелям. Возможно придется работать стяжными шпильками ибо идет ну очень туго.
Расклинить можно топором, только аккуратней. Не повредите живую секцию. Если меняете вторую - понадобится 4 ниппеля. Ну и средняя секция. Если перебираете - то только ниппели.
Добавлено: 21 апр 2018, 21:03
Maxim
Отчет о замене ближней срединной секции
(к сожалению, без фото):
Котел разбирал прямо на месте где он стоял.
1. Отключил питание, перекрыл газ, отсек котел от системы отопления, отсоединил газовую подводку.
2. Слил воду через сливной кран слегка открутив датчик температуры. Открутил трубы подачи и обратки.
3. Снял верхнюю крышку, дымоход и колпак вытяжки, открутив винты крепления датчика тяги. (откручивать лучше винты не самого датчика, а винты кронштейна датчика (поз. 243)
4. Отключил провода датчика температуры и датчика перегрева.
5. Отключил провода розжига и выкрутил датчик ионизации. Снял горелку. (осторожно с газовой прокладкой)
6. Открутил подводку газа к котлу и достал газовый клапан вместе с подводной трубой (он остался висеть на проводах
7. Снял панели (на правой панели подогнул места крепления резинки для проводов и достал провода вместе с резинкой из панели). Вместе с правой панелью снял блок управления и газовый модулятор.
8. Открутил держатель газовой трубы (на чертеже нет). Аккуратно расцепил скобы и снял уплотнитель.
9. Подложил под середину несколько дощечек, так чтобы ножки свесились, потом под ножки тоже подложил фанеру, что бы при демонтаже случайно не опрокинулась передняя секция. Вывернул датчик температуры и сливной кран.
10. Снял стяжные шпильки. Постукивая киянкой через деревянный брусок отсоединил переднюю секцию. Таким же образом отсоединил следующую срединную секцию.
11. По частям вынес котел на улицу. Слегка деформировав молотком ниппеля вывернул их газовым ключом.
12. Промыл оставшиеся секции котла.
13. Подложив дощечки положил теплообменник на заднюю секцию. На новой секции снял защитную смазку с отверстий под ниппели.
14. Установив ниппеля, поставил срединную секцию и на нее переднюю секцию. ( по совету bahus герметиком не пользовался). Аккуратно стянул секции шпильками избегая перекосов.
15. С помощью приятеля перенес теплообменник на штатное место. Поставил на силиконовый герметик (до 135 °C) датчик температуры и сливной кран. Подключил подачу и обратку, опрессовал. Убедился в отсутствии протечек.
16. Снаружи замазал щели между секциями герметиком для печей SOUDAL (до 1500 °C). На этот же герметик поставил колпак вытяжки.
17. Собрал в обратном порядке.
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
фотографии "виновницы"
Кто может прокомментировать причину вздутия?
Чугунина на месте свища крошится руками.
