Котел не нагнетает заданную температуру после подключения воды
Добавлено: 08 апр 2018, 17:23
Loretta
Добрый день. Всю зиму котел работал нормально,но только на отопление. 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично. А батареи нет. Нагревает до 35 и быстро отключается,температура быстро падает до 20 и котел включается снова. Что могло произойти? Мастер был в декабре, проблем с котлом не было замечено. Но правда тогда вода была отключена. Котел работал только на отопление. Спасибо.
Добавлено: 09 апр 2018, 10:27
Loretta писал(а): Нагревает до 35
Вот в этот момент посмотрите параметр А00...
Добавлено: 09 апр 2018, 10:29
Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Добавлено: 09 апр 2018, 10:51
Loretta
Хорошо, посмотрю. Спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Bahus писал(а): Мероприятия при подключении ГВС какие были?
Илья, никаких мероприятий не было, вода была отключена на зиму, потому как у нас часто отключают электричество в товариществе и было две аварии по замерзанию воды в трубах, поэтому учитывая горький опыт предыдущих лет, воду на зиму отключаем, оставляем котел только на оборев дома.
Закрыла краны , включила носос и запустила воду. Котел работал в это время, не был отключен. Что-то сделала не так?
Добавлено: 10 апр 2018, 14:28
Loretta
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, мне нужно понять, что произошло и могу ли я справиться сама или мне нужно мастера вызывать. Спасибо!
Добавлено: 10 апр 2018, 15:48
Мастера
Добавлено: 10 апр 2018, 16:16
Loretta
а в чем причина может быть? можете предположить? к чем готовиться в денежном отношении.
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 12 секунд:
Может это грозить заменой платы? Или отделаюсь меньшей кровью?
Добавлено: 10 апр 2018, 19:03
Может грозить заменой платы или отделаетесь меньшей кровью
Добавлено: 10 апр 2018, 19:25
Loretta
Ну а что еще может быть?можно поподробнее,пожалуйста,кроме платы?есть предположения?
Добавлено: 11 апр 2018, 19:18
Loretta писал(а): 31 марта подключила воду в систему и котел перестал нагнетать заданную температуру теплоносителя. Но воду греет отлично.
А какая температура задана? :)
А уличный датчик есть? Может уже весна, потеплело? ;)
Добавлено: 11 апр 2018, 21:49
Loretta
Есть датчик температуры в доме. Подключена система ZONT. Заданная температура в котле 50. Он это температуру не набирает и не может поддерживать заданную температуру в ванной комнате.
Добавлено: 12 апр 2018, 06:42
датчик температуры в ванной?
Добавлено: 12 апр 2018, 12:47
Loretta
Да. Там же и котел
Добавлено: 12 апр 2018, 22:08
Добавлено: 13 апр 2018, 06:07
И настройки зонта и подключение
Добавлено: 13 апр 2018, 12:51
Loretta
Спасибо!
Добавлено: 14 апр 2018, 11:31
Loretta
Посмотрела параметр А00 80 градусов!. Что это значит?
Отправлено спустя 29 минут 4 секунды:
Даже 90!!
Добавлено: 14 апр 2018, 21:52
Вот то и значит...
А теперь пальчиками проверьте реальная ли это температура на датчике температуры ГВС.
Если реальная, то усё, - забит теплообменник по контуру отопления, замена, последствия применения "жесткой" воды...
Если показания завышены, то либо сдох датчик, либо сварились провода...
Добавлено: 15 апр 2018, 07:28
Loretta
Спасибо!
Если бы датчик котел ошибку бы выдавал. Разве нет? Ошибки никакой не выдает.
Добавлено: 15 апр 2018, 10:20
если бы все было однозначно и очевидно, то опыт был бы не нужен.. :)
Добавлено: 16 апр 2018, 16:11
Loretta
Привет, спешу сообщить, что причина была в датчике ГВС! Вы были правы, он был неисправен, но ошибку не выдавал. Мастер заменил его и все запархало)). Благодаря общению с Вами я навела его на эту мысль, он сразу и не понял в чем дело и сказал, что не знал, что такое может быть. Большое Вам спасибо за помощь!!
