Страница 1 из 2
Проблема с поджигом Baxi sig2-11i
Добавлено: 23 апр 2018, 11:11
logoper
Добрый день( или ночь), уважаемые форумчане. Прошу помощи как у последней инстанции. Купил на днях газовую колонку Baxi SIG2-11i. Установили газовщики, все по нормам и правилам, как бабушка учила. Но при попытки включить воду, включалась через раз. Точнее происходило так, включаешь воду, начинает щелкать пъеза, загорается часть горелки ( если по колхозному, то там горелка с пьезоэлементом выглядит как цветок и три лепестка для газоотвода, вот лепесток который ближе к пьезе поджигается и горит, а остальные два, которые должны зажигать основную горелку, не загораются) и на этом все. Если после того, как загорится лепесток с пьезой слегка дунуть в сторону основной горелки, то зажигаются остальные два лепестка пламени и они поджигают основную горелку. Кроме этого дефекта все остальное работает. Настроек по этому поводу нигде нет. Газовщики разводят руками, мол, незнаем, поставили и все. Хотя высказали предположение, что у вас тяга плохая, последний этаж и тянет плохо, якобы нет притока свежего воздуха и газ не может смешаться с воздухом и поджечь горелку целиком. Тягу проверяли, тяга есть и хорошая. Форточку тоже открывали настежь ситуация сильно не поменялась. Никто не сталкивался? Может есть какие-то настройки этой горелки? Спасибо.
Добавлено: 23 апр 2018, 22:13
на запальнике ниже рассекателя есть регулировочная скоба которая поворачивается и совмещает отверстие в скобе с отверстием в трубке запальника, попробуйте повернуть так чтобы совместить отверстия
Добавлено: 24 апр 2018, 11:36
logoper
Да, это просто чудо. Помогло, просто волшебство. Спасибо огромное. Все заработало. Похоже что это скоба регулирует качество смеси воздуха и газа подаваемого на запальник. Еще раз спасибо.
Добавлено: 04 май 2018, 21:30
bamdroid80
Добрый день. Подскажите, а если срабатывает пьеза, загорается запальник, а основная горелка срабатывает после продолжительного времени с характерным сщелчком (электроклапана я подозреваю) ?
Добавлено: 04 июн 2018, 08:58
logoper
Добрый день. Посмотрите на запальник. Он целиком загорается? Пъеза перестает щелкать? Или продолжает? У меня пъеза щелкала пока запальник целиком не загорается, после этого загорается загорается основная горелка.
Добавлено: 16 сен 2018, 21:01
lenver
Добрый вечер, такая же проблема с пождигом, работала больше полу года, проблем не было, потом стал плохо зажигаться запальник, в итоге вообще перестал, пъеза работает но я заметил, что пъеза выдает искру медленнее, когда только поставили колонку очень быстро проскакивала искра.
Теперь если долго не включается колонка зажечь запальник можно только зажигалкой, поработает какое то время а потом зажигается в автоматическом режиме, газом не пахнет. В чем может быть проблема?
Добавлено: 16 сен 2018, 22:36
Есть такая примета, когда "пъеза выдает искру медленнее", надо поменять батарейку. :) А уж потом искать неисправность (если ничего не изменится). ;)
Добавлено: 01 июл 2019, 19:02
alex2755
Господа,имею новую колонку sig-2 11i,несколько месяцев в использовании,появилась неожиданная проблема.Батарейка новая,после пользования горячей водой и ее отключении,колонка как и положено гаснет,но через некоторое время начинает самопроизвольно издавать щелчки,как будто хочет запуститься,но что характерно очень вялые что ли.Но сегодня обратил внимание что после щелчков еще и загорелось табло с температурой,но газ не включен и вода конечно тоже.Что это значит,на что обратить внимание,уже боязно стало..Жду ответа,спасибо.
Добавлено: 01 июл 2019, 22:08
alex2755 писал(а): 01 июл 2019, 19:02Но сегодня обратил внимание что после щелчков еще и загорелось табло с температурой
И какую температуру показало?
В принципе, щелчки - это деформация металла от нагрева/остывания. Разные металлы имеют разное тепловое расширение, вот и клацают, пока не устаканятся.
Добавлено: 02 июл 2019, 08:20
alex2755
Да причем здесь температура,щелчки от пьезорозжига имелось ввиду.Подозреваю что узел с концевиком пьезо шалит..Обратил внимание на регулировочный болт,но крутить пока не стал,подожду квалифицированного ответа.
Добавлено: 17 авг 2019, 09:43
Vlad33599
alex2755 Хочу купить тоже самое, интересуюсь... У китайских колонок такое бывает из-за залипания микропереключателя, на который капает водичка из сальника штока , который выдвигается из лягушки после включения разбора воды
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Vlad33599, Чем закончилось? или есть продолжение?
Добавлено: 19 авг 2019, 11:59
Vlad33599 писал(а): 17 авг 2019, 09:45 alex2755 Хочу купить тоже самое, интересуюсь... У китайских колонок такое бывает из-за залипания микропереключателя, на который капает водичка из сальника штока , который выдвигается из лягушки после включения разбора воды
в данной колонке микропереключатель расположен так что при протечке сальника вода на него не попадает
Добавлено: 24 авг 2019, 07:36
Dmitrii2408
alex2755 писал(а): 01 июл 2019, 19:02 Господа,имею новую колонку sig-2 11i,несколько месяцев в использовании,появилась неожиданная проблема.
Здравствуйте! Разобрались с проблемой? А то у меня такая же история...
Добавлено: 19 сен 2019, 21:53
alex2755
Ну не дождавшись толкового ответа подрегулировал микрик болтом,вроде пропало,наблюдаю..
Добавлено: 18 окт 2019, 10:02
1020_2
Здравствуйте. При включении холодной воды, газовая колонка включается через 10-15 секунд. Работает штатно, проблем нет. Есть ли возможность уменьшить время включения колонки?
Добавлено: 18 окт 2019, 11:51
обратитесь в компанию Теплоцентр в г.Саранск, они наш сервисный центр и у них есть опыт настройки колонок
Добавлено: 28 окт 2019, 17:39
alex2755
Выяснил методом тыка что регулировки хватает на пару месяцев,видно в другом дело,опять шалит поджиг,живет своей жизнью иногда.При очередном залипании просто руками немного шевелю толкатель который около микрика и затем на некоторое время все хорошо.Природа проблемы непонятна,а спецы в этой ветке молчат..
Добавлено: 09 дек 2019, 18:41
rst
Доброго всем времени.
alex2755 писал(а): 01 июл 2019, 19:02 но через некоторое время начинает самопроизвольно издавать щелчки,как будто хочет запуститься
Та же самая проблема с колонкой Baxi SIG-2 14i купленной в СПб в сентябре этого года. Начинает медленно щелкать, будто пустили воду и моргает табло с температурой. Легкая пощечина по корпусу колонки решает проблему на некоторое время. Но это же явно не нормальная ситуация? Колонка на гарантии. К кому обращаться?
Добавлено: 09 дек 2019, 18:50
К тому кто ставил или в горгаз
Добавлено: 11 дек 2019, 17:41
rst
А какое отношение те кто ставил или горгаз имеют к браку устроиства?
Добавлено: 11 дек 2019, 19:30
rst писал(а): 11 дек 2019, 17:41 А какое отношение те кто ставил или горгаз имеют к браку устроиства?
А это брак?
Добавлено: 22 янв 2020, 22:58
Sercial
GAZCONEC писал(а): 09 дек 2019, 18:50 Начинает медленно щелкать, будто пустили воду и моргает табло с температурой.
Решили проблему? Пол года проработала и такая же ерунда началась.
Добавлено: 28 сен 2020, 09:30
Arlekino
Всем привет. Уважаемые комрады, подскажите пожалуйста, недавно купил Вaxi sig-2 11i, устанавливал спец с гор. газа. Все работает, поджиг, быстро нагревает воду. Все нормально. Но, недавно заметил, что при уменьшении напора, или при открытии второго крана температура воды ощутимо уменьшается, например с 44С до 35С. Подскажите почему так происходит, или так должно и быть. :?
Добавлено: 28 сен 2020, 10:31
Arlekino писал(а): 28 сен 2020, 09:30... при уменьшении напора, или при открытии второго крана температура воды ощутимо уменьшается,
:D Я тоже заметил, что заявление сильно противоречивое. ;)
Добавлено: 28 сен 2020, 11:37
Arlekino
Starik писал(а): 28 сен 2020, 10:31 Я тоже заметил, что заявление сильно противоречивое.
Возможно я как то не правильно выразился. Ну например вода течет из крана в ванной 45С, переключаешься на душ температура скидывается примерно на 10С, а это ощутимо. Не бежать же настраивать температуру по новой. Что происходит с модуляцией пламени, почему такая большая разница температуры?
Добавлено: 28 сен 2020, 12:13
Выразился правильно, но оценил происходящее не верно, имхо.
Arlekino писал(а): 28 сен 2020, 11:37... вода течет из крана в ванной 45С, переключаешься на душ...
Необходимо замерить расход воды сначала через кран, а потом через лейку душа, тогда ситуация должна проясниться.
Да, ещё не плохо бы инструкцию почитать, табличку на стр. 7 (там что-то про переключатель расхода).
Добавлено: 28 сен 2020, 19:33
Arlekino писал(а): 28 сен 2020, 11:37 переключаешься на душ температура скидывается примерно на 10С,
душ случаем не тропический?
Добавлено: 29 сен 2020, 00:08
Arlekino
Starik писал(а): 28 сен 2020, 12:13 Необходимо замерить расход воды сначала через кран, а потом через лейку душа, тогда ситуация должна проясниться.
Может я что то не понял, но, причем тут расход воды? Настроил один раз, он и должен держать температуру, но, не так что открыл второй кран и минус 10С.
Добавлено: 29 сен 2020, 07:18
Arlekino писал(а): 29 сен 2020, 00:08 должен держать температуру, но, не так что открыл второй кран и минус 10С.
Должен, но не может...Хотя тепловая мощность котла сохраняется. на приготовление ГВС.
Теплотехника как раз об этом и говорит наглядно, почему минус 10 градусов к уставке: https://youtu.be/m0uHIoFH-YA рекомендую сразу тыкнуть в тайм код видео 4 минуты 50 секунд.
Добавлено: 29 сен 2020, 08:30
Arlekino писал(а): 29 сен 2020, 00:08Может я что то не понял, но, причем тут расход воды?
Наверное, не понял. :) Инструкцию читал, таблицу видел, так?
Там же сказано, что возможности нагревателя ограничены. ;) Расход воды играет решающее значение в этом вопросе. Так было всегда, даже в те времена, когда модуляции в них не было. :) Однако, тебе предоставили две ступени регулирования и диапазон (по расходу воды!!!) указан в инструкции. Может у тебя нет инструкции, так я ссылку дам - скачаешь.
