Выбор котла Baxi
Добавлено: 27 апр 2018, 11:32
Marshal
Приветствую.
Помогите определиться с котлом, пожалуйста.
Дом деревянный брусовой 160м2, для ПМЖ.
Думаю между Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi и Baxi Luna-3 240 Fi. Не могу понять в чем разница и что для меня будет наиболее оптимально?
Выбор котла Baxi
Добавлено: 27 апр 2018, 14:43
mcsim
Добрый день. Какие настенные бюджетные котлы могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева без танцев с бубнами?
Выбор котла Baxi
Добавлено: 27 апр 2018, 17:09
mcsim писал(а): Какие настенные бюджетные котлы могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева без танцев с бубнами?
- одноконтурный котел .
Выбор котла Baxi
Добавлено: 27 апр 2018, 17:17
Marshal писал(а): Думаю между Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi и Baxi Luna-3 240 Fi. Не могу понять в чем разница и что для меня будет наиболее оптимально?
Абсолютно одинаковые котлы. Только у Luna-3 кнопки на передней панели, а Комфорт укомплектована выносной панелью с датчиком комнатной температуры.
Можно купить Luna-3, а затем при необходимости укомплектовать этой же панелью. Выйдет чуть дешевле даже. А можно вместо панели установить ZONT H-1B, для удаленного управления и диспетчеризации. На Комфорте сделать этого уже не получится. То есть получится, но будет гемморно постоянно переподключаться, чтобы настройки изменить какие-либо.
Выбор котла Baxi
Добавлено: 27 апр 2018, 18:23
Gidravlik
Если планировать комплектовать Zont*ом через Opentherm то однозначно обычная Luna-3. Но разово потребуется панель от Luna comfort. У этих котлов похожая прошивка и если параметр ambon не изменить с 0 на 1, то котел будет тактовать. Проверенно на себе.
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 07:44
Marshal
Спасибо большое за коменты. А как они(котлы Luna-3) в плане надежности?
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 08:18
Gidravlik
24 кВт очень достойно смотрится , конечно бывают косяки с теплообменниками. Главное смонтировать грамотно и не загонять в низкотемпературный режим.
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 08:52
mcsim
plehan писал(а): mcsim писал(а):Источник цитаты Какие настенные бюджетные котлы могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева без танцев с бубнами?- одноконтурный котел .
А как он будет работать летом? Сеть отопления отключается и система будет работать на бойлер, но как котёл будет получать информацию о температуре воды в бойлере?
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 10:09
От датчика, который в бойлере будет. Ровно также как и зимой.
Вы тут бучу с двумя разными вариантами затеяли.
Marshal, указанные вами модели - двухконтурные, со скоростным пластинчатым теплообменником. В них стоит датчик протока ГВС, который при начале водоразбора дает команду котлу на переключение трехходового, чтобы греть ГВС. Нагрев контролируется датчиком температуры ГВС, установленным в котле на выходе воды.
mcsim, одноконтурные модели с префиксом "1." перед мощностью. У Лун трехходовой уже установлен, нет только сервопривода и датчика температуры (комплект заказывается отдельно). Сервомотор монтируется на штатное место в котле, а датчик погружается в колбу бойлера. В данном случае контроль ГВС идет исключительно по датчику. Видит котел, что температура в бойлере упала на 5°С от заданной - включает нагрев бойлера. Догрел - выключил.
В зимнем и в летнем режиме работает всё идентично, только летом нет запроса на нагрев отопления по датчику температуры отопления.
Вкратце так.
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 12:28
mcsim
Если я хочу купить экофор одноконтурный, то мне понадобится пресловутый комплект подключения за 10 тысяч? Baxi хоть-бы в инструкциях где расписал подробное подключение этих котлов. А то только слим везде.
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 14:12
Ай-нэ-нэ. Зачем так?
Чем вам не угодил параграф 27 на 86-й странице инструкции? Все описано и даже в картинки красивые есть.
А что до выбора комплекта - для каждой модели котла он свой. Для этого и точки в соответствующих колонках генерального каталога (раздел принадлежности) стоят.
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 17:02
mcsim писал(а): пресловутый комплект подключения за 10 тысяч?
- у рекомендованных продавцов от Baxi - я нашел зимой за 6 рублей .
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 19:44
Avenger
Чтоб не создавать отдельную тему, продолжу тут.
Выбор 1-контурного котла 24кВт Fi, работать будет на БКН 160л., тёплый пол и батареи
Если смотреть Luna, то вариант 24кВт это только комфорт.
Вопрос:
1. В чем преимущество 1-контурного Luna-3 перед Eco Four, если не брать в расчёт выносную панель ?
2. Для работы с БКН к Luna берём KFG71411191, что надо будет докупить для Eco Four?
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 19:49
Avenger писал(а): что надо будет докупить для Eco Four?
-KHG71409631
Выбор котла Baxi
Добавлено: 28 апр 2018, 20:00
Avenger
С учетом комплектации выходит разница около 5круб.
Оправдана доплата за Luna ? Лучше он Eco?
