baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги
Добавлено: 12 май 2018, 22:42
здравствуйте
открываю заглушку маленькую, которая находится сверху котла, на трубе выхода отработанных газов,и котел начинает работать.
такое чувство что ему не хватает воздуха.
так же приоткрывал внутреннюю крышку где находится само пламя и вновь котел начинал работать, как бы опять ему не хватало воздуха,а при открытии шла подача воздуха и все заработало.
в чем может быть делао?
11 датчик тяги- пневмореле, отсоединял трубку, дул в нее, клапан на пневмореле срабатывал и в ту и в обратную сторону, то есть не давал воздуху идти дальше.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
может забит фильтр воздуха? или его там нет?
