ZONT H1-B + Baxi Slim EF 1.22 + Baxi Slim UB 80 (inox)
Добавлено: 22 май 2018, 13:37
etcloo
здравствуйте.
возможна ли такая схема? Baxi Slim EF 1.22 + Baxi Slim UB 80 (inox) + ZONT H1-B.
смогу ли я с помощью ZONT H1-B дистанционно менять температуру ГВС и отопления?
хотелось бы зимой перед приездом подогревать дом.
спасибо.
Добавлено: 22 май 2018, 15:37
что-то одно можно, но зачем менять температуру ГВС дистанционно
а вообще связка не правильная..
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
EF берем, когда нужно только отопление и именно энергонезависимое..
Добавлено: 22 май 2018, 15:46
etcloo
к примеру летом отопление отключено, а вода есть.
ну не знаю. я не настоящий сварщик, я каску на стройке нашёл.
а какая правильная связка?
и ещё вопрос, сорри, а Baxi SLIM 1.230 iN сам включается после отключения-включения электричества?
зимой могут электричество отключить на день, а дом не постоянного проживания.
Добавлено: 22 май 2018, 15:47
и что??? а бойлер???
Добавлено: 22 май 2018, 15:51
etcloo
так я и пытаюсь разобраться, что мне нужно.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
RADAR писал(а): и что??? а бойлер???
а насосы на бойлер на ИБП, в случае чего
Добавлено: 22 май 2018, 15:54
туда же и котел..иначе связать с бойлером будет не просто..управлять зонтом Б - тоже..
Отправлено спустя 44 секунды:
обычный слим надо брать, тогда будет все работать..
Добавлено: 22 май 2018, 15:59
etcloo
RADAR писал(а): обычный слим надо брать, тогда будет все работать..
Baxi SLIM 1.230 iN.
предположим, отключилось электричество, потом сел бесперебойник, а затем включается электричество. оно всё само включится или нужно и вручную всё?
Добавлено: 22 май 2018, 16:00
само..
Добавлено: 22 май 2018, 16:03
etcloo
спасибо
Добавлено: 22 май 2018, 18:15
EF имеет возможность подключения комнатного термостата. То есть по релейной схеме подключить можно. Но управлять не получится.
Любой энергозависимый котел, если его обесточить - сам потом включится при появлении электричества.
К Слиму понадобится ещё маленькая интерфейсная плата, чтобы подключиться через opentherm.
