Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 22 май 2018, 15:13
AntonR89
Полетел вторичный теплообменник на котле.чтобы не покупать новый за даром отдают бойлер косвенного нагрева.подскажите что нужно чтобы котел включался для нагрева воды не по температуре теплоносителя,а по температуре самой воды в бойлере?
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 22 май 2018, 15:38
тем много..поискать на форуме..
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 22 май 2018, 18:05
Вам нужен комплект подключения бойлера к EcoFour (да, да. именно он). Цена вопроса чуть больше 10 тысяч.
Понадобится переделка системы под котлом, чтобы подвязать бочку. Ну и настройка самого котла.
А так-то да. Тем валом. Ищите примерно такое - подключение бойлера к двухконтурному котлу.
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 22 май 2018, 19:20
AntonR89
А если поставить комнатный термостат,в летнее время получится им управлять бойлером?
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 22 май 2018, 23:53
:shock: а что вы хотите комнатным термостатом в бойлера регулировать?
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 23 май 2018, 00:05
AntonR89
Температуру воды.допустим если перекрыть большой круг отопления и оставить маленький круг на бойлер,а на комнатном термостате выставить температуру градусов 12,котел же будет ее поддерживать и тем самым нагревая воду.как считаете что из этого получится?
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 23 май 2018, 00:13
Это я так понимаю вы решили сделать хитрый ход и врезать бочку в систему отопления без возможности управления ГВС.
И какую вы в бочке температуру получите? Догреет котел теплоноситель, а в баке шиш, да нишиша. А с термостатом на 12 градусов он вообще никогда не включится летом. Если его в холодильник только запихать.
Baxi luna 3 310.fi
Добавлено: 24 май 2018, 19:41
AntonR89
А если я все таки не буду преобретать комплект для подключения бойлера,а подключу его через малый круг отпления.в летнее время если мало использовать горячую воду и тем самым защить котел от частых включений,могу ли я его на время выключать а когда понадобиться горячая вода включать котел.негативные последствия этих действий будут?
