Высокая температура ГВС Baxi main Four 240F
Добавлено: 25 май 2018, 20:02
Colonel
Добрый день. Установлены заводские настройки температуры ГВС 35-55 С. При этом при любой выставленной температуре на дисплее управления, вода из крана течет максимальной температуры. Поменял погружной датчик ГВС - не помогло. Ошибок не горит. Подскажите что попробовать еще? или сразу менять панель управления....
Добавлено: 25 май 2018, 22:24
"Максимальной" - это сколько?
При каком расходе? Банка, секундомер...
При какой температуре холодной воды? Выключить котёл, пролить воду, включить, посмотреть А00...
Серийный номер котла?
