				Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа
				Добавлено: 05 июн 2018, 12:39
				 Дмитрий Л
у нас строители по трубе долбанули и закрылся предохранительный клапан,
обнаружил котел с блокировкой по газу. Клапан открыл, сходил на кухню, на плите - газ норм работает
а вот котел так и не смог запустить
делал 5 циклов:
- включил
- увидел моргающий красный индикатор блокировки газа
- повернул ручку в R
- подождал нескоклько секунд
- повернул в положение 0
- повернул в положение "зима"
- жду секунд 10-15, радостного щелчка релюшки нет, розжиш не стартует
- начинает опять моргать индикатор блокировки по газу
в итоге котел так и не включился.
пробовал выключать из розетки и котел и стабилизатор и повторить то же самое - не помогло
как быть? или что я делаю не так?
PS: как-то ранее обращался со схожей бедой, но тогда был закупорен приток, как только открыли - все запустилось.
тогда же получил рекомендация про заземление, но с тех пор 2 сезона котел работал норм (правда газ вот так вот не отключался)
				Добавлено: 05 июн 2018, 12:49
				 Komyshov
				- Поставить в положение 0
- Вытащить из розетки
- Вдохнуть-выдохнуть 10 раз
- Втащить в розетку
- Быстрым движением поставить ручку в положение R минуя положение Зима
- Посчитать до двадцати
- Вернуть в положение Зима
С нескольких раз должно получиться.
Ну и если между розеткой и котлом стоит Ресанта, исключить её из процесса
				Добавлено: 05 июн 2018, 14:09
				 Дмитрий Л
				Komyshov,  тааак. Видимо я налажал со сбросом ошибки..... спасибо, буду пробовать вечером еще раз!
А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
Давно последний раз сбрасывал (и слава богу, с другой стороны), уже забылось. Просто чтоб себя проверить, что точно сбросил ошибку
А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше  стоит, поди лишним не будет
				Добавлено: 05 июн 2018, 15:50
				 Komyshov
				Дмитрий Л писал(а): А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
Ещё в процессе ресета (по идее) 30 моргать перестанет.
Дмитрий Л писал(а): А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше стоит, поди лишним не будет
Согласен
				Добавлено: 05 июн 2018, 21:59
				 Дмитрий Л
				Все успешно сбросил, еще раз спасибо Komyshov!
Видимо в спешке и панике днем очень быстро считал.
Первые 2-3 раза вечером тоже ничего не дали. Потом таки стал считать размеренно до 20ти, после этого раздался какой-то щелчок, после отпустил ручку в  "зиму" и все стартануло
видимо, если б не спешил, можно было пропустить все манипулации с отключением, выжиданием и тп?
				Добавлено: 06 июн 2018, 07:28
				 Komyshov
				"нольпервая" ошибка всегда тяжело сбрасывается на слимах. По этому я и говорил про несколько раз.
Спасибо за отчет.
				Добавлено: 06 июн 2018, 11:23
				Стоит заметить что такая последовательность нигде не документирована. Это метод пианино. Не далее как вчера после замены платы на mainfour с е01 так игрались
				Добавлено: 07 июн 2018, 09:16
				Замечено, - ошибка хреново сбрасывается, если неправильно сделано заземление.
				Добавлено: 07 июн 2018, 11:39
				И при правильном заземлении она не важно сбрасывается..
				Добавлено: 07 июн 2018, 12:52
				RADAR писал(а): И при правильном заземлении она не важно сбрасывается..
Может быть, может быть...
    но по моему опыту соединяешь "ноль" и "землю" и начинает работать нормально...
				Добавлено: 08 июн 2018, 23:04
				 Komyshov
				В копилку мудрости занес.
				Добавлено: 10 сен 2020, 13:38
				 Bykus
				Огромное спасибо. Котёл заработал с первой же попытки.
				Добавлено: 26 ноя 2024, 21:41
				 Smuvrik
				Komyshov, выражаю самые теплые слова благодарности за изложенный алгоритм сброса ошибки. Стоит клапан на входе в газовую магистраль. Управление от аварийного датчика. При повторяющихся отключениях срабатывает и это бывает 5-6 раз в год - деревня. Но ранее проблем со сбросом не наблюдалось. 5 секунд подержал в положении R, переключил на 0 и, крайний случай с 3 попытки, все запустилось. Вчера установил  стабилизатор Штиль. Приехал домой, включаю плиту и газа нет. Зашел в котельную, мигает диод на ошибку. Отжал датчик газа, включил плиту и пошел делать сброс. Вот тут-то я и вспотел! Что я только не делал: и полностью отключал котел на 10 минут и какие только имеющиеся в интернете комбинации не проводил. Итог один - загорается светодиод на 30 градусов. Далее минуту тишина и вновь мерцание ошибки. Товарищ посоветовал обратится к Форуму. При первой же попытке все получилось ( интересная особенность - сначала светодиод замигал, как будто бы ошибка, далее мерцание прекратилось.) Стабилизатор на первый запуск исключал из алгоритма. Думаю, что и въевшаяся ошибка стала причиной вчерашней интеграции в схему электропитания Штиля. Других  объяснений не нахожу.
Коллеги, еще раз всех благодарю за помощь.
