				Мотоцикл SLIM 1.490iN не заводится, не могу понять почему?
				Добавлено: 08 июн 2018, 20:51
				 Dream
				Котел модели SLIM 1.490iN 7E ATM.IT/ES, а код изделия WSB431493472 служил верой и правдой с 2008 года, обогревая зимой дом и радуя нас всегда горячей водой, вдруг стал барахлить.
Пытается зажечь газ, но только пламя горелки выходит на режим - тут же гаснет. Кратковременно загорается индикатор давления газа.
Труба чистая - небо видно, газовую горелку чистили осенью - с ней вроде тоже все в порядке.
Вилку в розетке переворачивал, сброс делал, подачу газа ограничивал, матом ругался, Богу молился - ничего не помогает!
Что может быть? Коллективный разум - ПОМОГИТЕ!
На видео видно как он пытается! Kv-Ah_uEmS0
				Добавлено: 08 июн 2018, 21:02
				 Komyshov
				Устройство розжига (маловероятно) , электрод (пробит и/или касается корпуса горелки) , провод к электроду поврежден.
Какое высоковольтное оборудование заведено на плату?  Как реализовано электропитание котла?
				Добавлено: 08 июн 2018, 21:13
				 Dream
				Котел подключен к 220В, а от котла 4 насоса. Больше ничего нет. В глазок видно, что пламя на горелке (по крайней мере на правой) есть.
				Добавлено: 08 июн 2018, 21:51
				 Komyshov
				Насосы к плате подключены? Вот прям все четыре?
Заземление присутствует?
				Добавлено: 08 июн 2018, 21:57
				 Dream
				Насосы, как я понимаю, через блок управления. 2 отопления, 1 теплый пол, 1 бойлер. Бойлерный включается перед запуском розжига. Заземление - есть.
				Добавлено: 08 июн 2018, 22:55
				 Komyshov
				Проверьте целостность электрода и провода к нему, понюхайте аккуратно насос загрузки бойлера.
Всё указывает на то, что с электричеством беда. А вот где...  Не глядя не скажу.
Есть ещё проще способ: Призовите ведающего!
				Добавлено: 08 июн 2018, 23:52
				Скажите, вы за 10 лет в топке что то делали?
				Добавлено: 09 июн 2018, 09:51
				Замена платы. Так понимаю.
				Добавлено: 09 июн 2018, 12:57
				Где-т на линии электрики провода может путали...
Для начала проверить "глухозаземленную нейтраль" (TN-C-S пресловутое)...
				Добавлено: 09 июн 2018, 12:59
				 Dream
				Bahus писал(а):Скажите, вы за 10 лет в топке что то делали?
Осенью делили ТО котлу и топку чистили.
				Добавлено: 09 июн 2018, 18:51
				 Dream
				Пришел добрый дядя все протестировал и поменял плату. Теперь все работает.
Где бы теперь старую плату отремонтировать? Чтобы коснись что, а у меня запасная!
И большое СПАСИБО всем за помощь!
				Добавлено: 09 июн 2018, 19:42
				 Komyshov
				Dream писал(а): Пришел добрый дядя все протестировал и поменял плату. Теперь все работает.
Спасибо за отчёт.
Dream писал(а): Где бы теперь старую плату отремонтировать?
Не стОит.
 Dream писал(а): И большое СПАСИБО всем за помощь!
Пожалуйста )
				Добавлено: 09 июн 2018, 19:52
Ищите электронщиков в городе. Но, судя по симптомам - ответ выше был более чем адекватен. Кроме того, это батареи чугунные долго служат, а вот электроника.... На заявленный срок службы котла хватило. Может ну её..
