Гудит HOME 24F.
Добавлено: 13 июн 2018, 14:31
МихМих
Здравствуйте.
Котел в эксплуатации меньше года. В зимний период нареканий не было. Пока идёт этап отделки помещений. Недавно заметил, что котел начал сильно гудеть при работе, одинаково и на отопление, и на ГВС (пробовал в разных комбинациях). Ошибок нет. Греет нормально. Причем гудит КМК именно вентилятор вытяжки. Сначала выключается он, гул проходит, а потом ещё несколько минут слышно тихо работающий насос. Подозреваю, что строительная грязюка набилась. Самостоятельно прочистить реально? Есть какие-то нюансы? Чтобы до него добраться, надо снимать защитную панель с окошком? Газ надо перекрывать? Или допустимо со снятой панелью включать?
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 13 июн 2018, 19:26
Если не спеша и аккуратно, то можно всё почистить. :)
При проведении работ лучше всего котел обесточить и газ перекрыть.
Вентилятор демонтируется не сложно, но от улитки не отделим (снимается весь узел). До крыльчатки не очень удобно добираться, кроме того, на ней есть балансиры, которые должны остаться в том же месте и положении после мытья.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 08:58
МихМих
Вскрыл, прочистил. Ничего сложного! А спец запросил 2 рубля...
Короче, этот вентилятор всасывает всю пыль и трамбует её на своей крыльчатке, отчего последняя и входит в расколбас. Плюс почемуто сделано так, что винты, которые через резиновые вставки крепят вентилятор, не вкручиваются полностью и не прижимают вентилятор к этим самым резинкам, остается зазор миллиметра 2. В результате вентилятор хоть и лежит на этих резинках, но исключительно под собственной тяжестью и при разбалансе начинает трепыхаться, стуча по винтам и издавая жуткие звуки.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 11:59
Если для вас не составило труда залесть в котел и производить тех. обслуживание ,тогда вам не составит труда выложить ваш адрес ,чтобы направить инф. поставщику ,что вы занимаетесь незаконным ремонтом газового оборудования . И как здравомыслящий человек, Вам ничего сложного заплатить штраф 2500 р. , и понести наказание ;)
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 12:33
МихМих
Ах, какой я нехороший, отнял бутерброд с икрой у газмяса! Пойду, погрожу себе пальчиком в зеркало... :lol:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 12:36
МихМих писал(а): отнял бутерброд с икрой у газмяса
- я о Вас ,как насчет понести наказание или слабо ;)
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 12:58
МихМих
Вы бредите...
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:00
МихМих писал(а): Вы бредите.
-почему так категорично :) :) . За поступки надо отвечать мужик сказал мужик сделал :):)
Хотя бы не отрицаете свое правонарушение уже хорошо ;)
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:10
МихМих
Детектед развод на "слабо" или на долгие споры по нормативным актам. :facepalm: По первому - я уже вышел из такого возраста. По второму - ваш конек, судя по статусу? Некому с блеском доказать свою правоту? :D Извините, не любитель потрындеть на бюрократическую тематику. Лучше я это время потрачу на добавление ума вентилятору в санузле, а то дует, понимаешь, как хочет... Надо как Я хочу!
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:11
МихМих писал(а): Плюс почемуто сделано так, что винты, которые через резиновые вставки крепят вентилятор, не вкручиваются полностью и не прижимают вентилятор к этим самым резинкам, остается зазор миллиметра 2. В результате вентилятор хоть и лежит на этих резинках, но исключительно под собственной тяжестью и при разбалансе начинает трепыхаться, стуча по винтам и издавая жуткие звуки.
Проблема ещё и в том, что втулки быстро умрут, а их не купишь, только в комплекте с вентилятором. :D
Я этот недостаток устранил, можешь поискать в моих сообщениях.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:16
МихМих
Starik писал(а): втулки быстро умрут, а их не купишь
Спасибо, учту. В случае чего подберу подходящие.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:17
МихМих писал(а): Детектед развод на "слабо" или на долгие споры по нормативным актам
- значит слабо ;) А был бы на моем месте представитель поставщика с опущенной гривой пошли бы за деньгами решать проблему ,вентиляция туалета подождала бы :)
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:24
МихМих писал(а): Спасибо, учту. В случае чего подберу подходящие.
Мне вот так показалось быстрее и надежнее https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 700#p28700, уже два года работает (и гораздо тише).
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:25
МихМих
plehan писал(а): пошли бы за деньгами решать проблему
Ну да, ну да... :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Starik писал(а): быстрее и надежнее
Да, я видел, спасибо. Стройка идет вовсю, наверное скоро опять чистить. Вот тогда и модернизирую по образцу.
P.S., цуко, plehan наверное с г... сожрет, штукой баксов не отделаюсь... :lol:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:31
МихМих писал(а): сожрет, штукой баксов не отделаюсь
МихМих писал(а): Вы бредите...
- диванные войска сила :lol:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:38
МихМих
:wall:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:40
МихМих писал(а): Стройка идет вовсю, наверное скоро опять чистить.
На этот случай у меня другая модернизация имеется. :D
Небольшая картонная коробка с вырезанными стенками обернута супертонким синтепоном (китайцы любят в него некоторые товары заворачивать) и одета на всасывающий рукав (у меня раздельный дымоход, рукав 1,5 метра на вытяжке лежит). Как синтепон загрязнился - снял, постирал, высушил, одел.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:46
К Вам пришло осознание вашего поступка и вы готовы предоставить данные 8-) или будете сливать дальше :lol:
Starik писал(а): Как синтепон загрязнился
- на табло котла высвечивается предупреждение о загрязнении :)
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:58
МихМих
plehan писал(а): К Вам пришло осознание вашего поступка
Ко мне пришло осознание, что вы троллите. :crazy:
Starik писал(а): одета на всасывающий рукав
Я что-то не понял, зачем закрывать всасывающий рукав. Он же сосет снаружи. А пыль строительная внутри помещения. Мне кажется, что подсос идет через черную пимпочку сверху котла. Она через резиновую трубочку аккурат в крыльчатку выведена.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:00
МихМих писал(а): Ко мне пришло осознание, что вы троллите.
- только что :drinks:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:04
plehan писал(а): - на табло котла высвечивается предупреждение о загрязнении :)
Это загрязнение напротив моего табло висит. А ошибка будет по перегреву отходящих газов, если прощелкать.
МихМих, на моём выхлоп отдельно от всасывания. :)
Основной подсос пыли на твоём котле может быть через выломанное окошко на корпусе камеры сгорания (и эту инициативу я пресек :D, и бонусом - стало тише).
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:10
Starik писал(а): А ошибка будет по перегреву отходящих газов, если прощелкать.
- но вы при этом не учитываете ,что котел будет получать обедневшую смесь воздуха для газовоздушной смеси ,как это будет отражаться на горелке ?
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:12
МихМих
Starik писал(а): на моём выхлоп отдельно от всасывания
На моем тоже. И всё выведено на крышу. Сверху котла все лишние отверстия закрыты. Только эта пимпочка.
Starik писал(а): выломанное окошко на корпусе камеры сгорания
Стеклом закрыть? Надо жаропрочное.
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:18
Это если прощелкать, но пока, такого в планах нет. :D
За два года котел так и не смог загрязнить всю площадь фильтра до состояния обеднения смеси, пришлось снять и выстирать из эстетических соображений. :)
Но, в принципе - справедливо, это решение может носить временный характер.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
МихМих писал(а): Стеклом закрыть? Надо жаропрочное.
Жестью от рыбной консервы, хитро согнув (по типу задней защелки разъемов материнской платы компьютера), вставить как защелку (где-то тут фотка есть). :)
Нашел https://baxi.ru/forum/download/file.php?id=2388, снову так работает. :D И не жалуется. :)
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:25
МихМих
Starik писал(а): вставить как защелку
В минусе - вид завораживающей игры огня?
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:28
МихМих писал(а): В минусе - вид завораживающей игры огня?
Не про то отверстие... инструкция к твоему котлу, стр. 22
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:34
МихМих
А, вона про что... У меня они девственно закрыты.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А что это вообще за пимпочка сверху, по центру котла?
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:39
Повезло... :)
Как я понял, у тебя устройство Вентури в пыли, это с улицы пылюку тянет.
Если "фильтр" на всасывании забьётся, то котел ошибку Е03 выплюнет. :lol:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:42
МихМих
Starik писал(а): это с улицы пылюку тянет
Не, явно своя, строительная. Я её уже хорошо изучил. :facepalm:
Гудит HOME 24F.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:43
Точка положительного давления для Ветури, инфа 146%.
Ищи по корпусу где подсасывает или по воздухозабору.
