Как поменять прокладки на входе воды
Добавлено: 22 июн 2018, 10:09
alfaclub
Во какой вопрос)
Подскажите пожалуйста,как правильно заменить подкапыващие прокладки в местах подводки подачи холодной воды от насосной станции к котлу и выхода горячей на смеситель в двухконтурном котле Baxi.Подтягивание гайки не помогает,а за месяц нехилую лужу под котлом накапывает.Алгоритм такой:от насосной станции перекрываю кран подачи холодной воды на котел,выключаю котел и отсоединяю от сети,открываю на смесителе барашек горячей воды и спускаю остатки воды и можно откручивать,менять прокладки?Но интересует вопрос,система отопления всё равно под давлением,хоть и с перекрытой подачей,начну откручивать гайку подачи холодной воды в котел,не хлеснет ли в рожу обратно вода из системы через эту открученную гайку,или там обратный клапан?Или надо полностью спускать давление в системе отопления и как это сделать?Через спускники на радиаторах можно или обязательно на котле?Ответьте,если не сложно.
Добавлено: 22 июн 2018, 13:01
Если у вас закрыт и нормально держит вентиль подпитки - контуры разделены. Смело опорожняйте только воду, отопление не трогайте.
Будете скручивать гайки - смеситель в открытом состоянии оставьте. Ну и емкостями-тряпками запаситесь, чтобы сильно не налить.
Добавлено: 14 окт 2022, 22:17
alexwzd
Здравствуйте!
У меня похожая проблема: подтекает вода на входе холодной воды, и обратки котла BAXI FOURTECH 24F, потом потекла и горячая вода. Внутри котла сыро и солевые отложения. Вода у нас жесткая.
Удалось Вам решить эту проблему?
Александр
