ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
Добавлено: 24 июн 2018, 21:39
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема с подогревом воды, на котле выставил температуру 40 гр. включаю горячую воду в кухонном смесителе и вода подается нужной мне температуры. Если включить смеситель, который находится в ванной комнате и расположен у раковины, то вода нагревается почти до 70 гр. , а при включении смесителя который установлен у ванны, то вода греется до указанной температуры. Заметил что напор воды из смесителя у раковины более слабый, пересмотрел шланги, заломов нет, шланги свежие недавно менял.
Подозреваю, что виновником является проблемный смеситель. Подскажите, в чем может быть проблема?
