Baxi Eco 4s 10F при включении ГВС выпадает ошибка Е25 с последующей Е2
Добавлено: 20 июл 2018, 21:05
Стоймастер
Котел Baxi Eco 4s 10F в работе менее года. ГВС как таковым не пользовались. Пришёл сезон отключения горячей воды, и решили перейти на гвс от котла. День отработал в штатном режиме. Сегодня при включении (открытие кран) горячей воды выходит ошибка е25 с последующей е26. В режиме отопления все работает штатно. В режиме ГВС проток идет, вода из крана идёт холодная а котел уходит в ошибку е25.
В чем может быт причина? В какую сторону копат?
Добавлено: 20 июл 2018, 21:11
Стоймастер писал(а): Котел Baxi Eco 4s 10F в работе менее года.
- котел на гарантии, почему не пользуетесь сервисом ?
Добавлено: 20 июл 2018, 21:21
Стоймастер
Хм. Ну на это ума хватает. Ради прикола посмотрите где живу, какой день недели сегодня. Ну и добро пожаловать в реальность. У нас когда подключали газ работники Газпрома отверстие под трубу били шлямбуром.. А при виде котла Baxi обслуживающая организация креститься и говорит что АОГВ и Сибирия самые лучшие котлы - на них запчасти есть всегда. Да сервиса как и до цивилизации нам ещё далеко.
Добавлено: 20 июл 2018, 21:25
Стоймастер писал(а): а сервиса как и до цивилизации нам ещё далеко
- выкиньте этот котел если нет сервиса и купите тот который можно обслужить .
Добавлено: 20 июл 2018, 21:29
Стоймастер
plehan писал(а): - выкиньте этот котел если нет сервиса и купите тот который можно обслужить .
Ну советчик вы не плохой, но тут нужен знающий специалист.
Добавлено: 20 июл 2018, 21:32
Стоймастер писал(а): но тут нужен знающий специалист.
- скоро появятся , только зимой вам это не поможет ;)
Добавлено: 20 июл 2018, 21:56
Стоймастер
Странный вы человек.. наверное плохо тему читали? Проблем с отоплением нет, проблемы с ГВС.
Добавлено: 20 июл 2018, 22:00
Пока нет ,а будут ,что в -30 будете делать ждать запчастей или вебинар с обсуждением .Вы не распыляйтесь, ждите ,я же написал
plehan писал(а): скоро появятся
Добавлено: 20 июл 2018, 22:59
Komyshov
1. Возможная блокировка насоса Насос крутит?
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно
засорен теплообменник, засорены фильтры в системе
отопления или слишком велико гидравлическое
сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления (если насос рабочий, я бы отсюда начал)
("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
Добавлено: 21 июл 2018, 20:29
А при ГВС батареи не греются ли?
Добавлено: 21 июл 2018, 20:39
Стоймастер
BAXI-Ural писал(а): А при ГВС батареи не греются ли?
Нет батареи не греются . Или насос при переходе на гвс не работает... хотя по ощущениям он включаться. либо трехходовой не срабатывает, но тогда бы в отопление пошёл бы горячий теплоноситель. Горелка разжигается и работает. Вода холодна идет через котел . Но не греется . буквально 30 секунд закипает и выпадает ошибка.
Добавлено: 21 июл 2018, 20:45
ОК... Либо нету циркуляции теплоносителя по "малому кругу", либо нет теплосъема из-за забитого теплообменника.
Для начала включении ГВС начинаем лапать подачу (слева) и обратку(справа, вверх от насоса) - как температуры?
Добавлено: 21 июл 2018, 21:02
Стоймастер
BAXI-Ural писал(а): ОК... Либо нету циркуляции теплоносителя по "малому кругу", либо нет теплосъема из-за забитого теплообменника.
Увы в данный момент я нахожусь не рядом с котлом. Да есть подозрения на отсутствие циркуляции по малому кругу. лапаем подачу ГВС и обратку контура первичного теплообменика ? Я правильно понял? Ну подача ГВС холодная была . А вот до контура теплообменника не догадался. Да и при запуске все происходит очень быстро да и страшно в таком режиме котел запускать.
Добавлено: 24 июл 2018, 13:47
Не ГВС. Отопление. 2 медных трубки от первичного теплообменника
