Помогите разобраться (физика)
Добавлено: 29 авг 2018, 16:05
Всем привет,
скажу сразу котел работает ровно, все расширительные бачки прокачал (спасибо форуму), давление держиться, ничего особо не беспокоит.
Просто хочу разобраться в физике процессов. Итак дано:
- котел baxi nuvola 3 comfort 320fi + доп. расширительный бак
- старая часть с чугунными батареями и чугунными трубами большого диаметра (досталась как есть, не переделывалась)
- новая часть полпропилен и аллюминевые радиаторы, диаметр труб понятно меньше чугуна.
- давление в СО 1.5атм, выставлено с выключенным котлом "на холодную"
- котел работает по температуре теплоносителя (вода)
Если кто может аргументированно объяснить (формулы или хотя бы какой посмотреть раздел физики вообще идеально было бы):
1. Если перекрыть циркуляцию в старую часть с чугуном (физически, вентиль закрыть) - давление по манометру котла падает в ноль. Открываешь - поднимается обратно. Если перекрыть полиропиленновую чаcть, то ничего не меняется особо. Почему?
2. При нагреве теплоносителя с мин. 30C до 75C, по манометру котла давлние выросло с 1.5 до 2.1атм. (чисто тест, зимой даже так не грею). Это нормально? Или все-таки расширительные бачки должны полностью компенсировать это и давление не должно меняться?
Спасибо.
Спасибо.
