Подключение комнатного термостата Colibri 31 к Baxi Eco Four 24. Видео. Инструкция
Добавлено: 22 сен 2018, 17:14
Advocate
Установка комнатного термостата Colibri 31 на Baxi Eco Four 24
Собственно ничего сложного, все изложено в видео. Еще догружу инструкцию к Colibri 31
Краткая инструкция:
1. Открутить 2 самореза которые держат лицевую панель
2. Снять панель
3. Открутить справа внизу саморез и повернуть панель управления
4. Открыть щиток и подключить 2 провода, предварительно продев провод в держатель
5. Собрать все в обратном порядке
6. Подключить контакты 1 и 2 термостата к обратной стороне провода
7. Наслаждаться работой устройства
Провод можно брать и 3 жилы, если хотите заземлить сам термостат.
wBEivdjrpOU
