замена платы на майнфуре помогите
Добавлено: 23 сен 2018, 09:38
3gdragon
подсажите кто нибудь что за чудеса .купили новую плату бертоли. на котел майнфур 240 турбированый котлу5 лет.старая плата была хоневеловская клеймы справа.у новой тоже.запустили котел .плата выдала е01 после сбросил заработал котел .переключил на гвс.отопление выключил.влез в настройки табло показало цифру 100 и котел заработал даже на отопление .и работал даже не отключаясь по температуре в чем мистика .хотя в магазине сказали что плата подходит к майнфуру .хотя в инструкции прилогаемой с платой я не видел.
Добавлено: 24 сен 2018, 07:26
настроить плату надо
Добавлено: 24 сен 2018, 10:09
Плата подходит. Но она универсальна на несколько моделей котлов. И настройки у всех разные. Надо выставить все F-параметры согласно значениям из инструкции.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:02
3gdragon
в том то и дело что когда войдешь в настройки листаешь и тутже выпадает 100 начинаешь дальше листать показывает температуру и еще как только вошел в настрйки хотя котел был установлен в режиме лето включается и отопление .далее работает без отключения по температуре
поэтому не могу настроить параметры все делал как положено
Добавлено: 24 сен 2018, 21:15
Есть F параметры, явно указывающие на модель котла (ты ж свою модель не озвучил, поэтому конкретно подсказать не возможно), вот их и надо в первую очередь выставить. Первый F15, проверить F2, дальше в инструкции по таблице отыщешь сам, не сложно.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:42
3gdragon
котел даже ф параметры не показывает после вилочки сраз такая ерунда цифра 100 моргает а модель да согласен не могу сейчас сказать знаю что майнфур 240 турбированый с 13 года
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
и еще с платой была инструкция в которой данная модель не указана .продавщица смотрела в инете и сазала что должна подойти.
Добавлено: 24 сен 2018, 22:32
А две кнопки нажимать пытался (минус вода и минус отопление), их надо не менее 6 сек держать нажатыми.
