Проблема с платой AGU 2.500
Добавлено: 29 сен 2018, 17:49
Turok
Добрый день, всем!
Есть проблема. Котел Power HT 1.8500, решил реализовать схему с двумя контурами, один-высокая зона, второй- низкотемпературный ( теплые полы). Для этого приобрел плату AGU 2.500, датчик температуры и т.д. Смонтировал плату согласно инструкции, после включения котла на экране горят все знаки, кнопки не реагируют, но котел начал греть по непонятной схеме. Сбросил питание с платы, сбросил шинный провод, включил котел- все нормально, информация отображается корректно, кнопки работают. Подскажите, это не рабочая плата AGU 2.500 или я неправильно что-то настроил и подключил?
Заранее спасибо.
Добавлено: 29 сен 2018, 19:14
Turok писал(а): 29 сен 2018, 17:49 Смонтировал плату согласно инструкции
По статистике - второе... Разъём то хоть не перепутали...?
Добавлено: 29 сен 2018, 19:22
Turok
подключился к разъему на плате котла Х40, как показано в инструкции
Добавлено: 29 сен 2018, 20:33
А куда вы подключили OCI420?
Добавлено: 29 сен 2018, 20:49
Turok
Так OCI 420 нужна только для RAV46,47 ? Для нескольких низкотемпературных контуров.
А у меня только один низкотемпературный контур. В генеральном каталоге стр.143 приведена данная схема.
Там по списку AGU2.500, QAD36-накладной датчик тем-ры, QAC34 ну и термостаты. OCI 420 там нет.
Добавлено: 29 сен 2018, 21:36
Вопрос был провакационный.... Вы так мало сообщили о своих действиях. Конечно, существует и вероятность неисправности AGU; вероятности, что это не AGU2.500, неисправности самого LMU54.... Короче, с такими эффектами пока не встречались.
Добавлено: 29 сен 2018, 22:16
Turok
благодарю за помощь, будем искать...
