MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 30 сен 2018, 21:13
Олег61
Добрый вечер,
котел MF240F на 3 этажа ( 3-й временно отключен). 1 или 2 этаж греет как положено ( 50С ) по отдельности, 1 и 2 только 35Cmin-43Cmax ( интервал 1 минута ) при любой выставленной температуре отопления. ГВС без проблем. Может кто имел такую проблему? Спасибо.
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 30 сен 2018, 21:57
Олег61 писал(а): 30 сен 2018, 21:131 и 2 только 35Cmin-43Cmax ( интервал 1 минута ) при любой выставленной температуре отопления.
Не совсем понятно описание (похоже, что не нормальная циркуляция в СО). Значение параметра F06 какое выставлено?
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 07:45
Олег61
Спасибо за ответ, F06=00 (76C) , проще говоря , котел одновременно не греет два этажа, только по отдельности. На 2 этажа температура не поднимается выше 37 даже при F11=00, перекрываю один этаж ( любой 1 или 2 второй ) греет до 50+.
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 08:22
Больше информации... Опишите процесс в динамике, озвучьте F-парамер мощности, расход газа (10 литров за сколько сек?)
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 10:55
Олег61
1 или 2 этаж F11=02, вода на входе 30С, котел на 47С, за каждый цикл +1С, те 31-43, 32-44, 33-45, и т.д если котел +50С вода на выходе 42С. Грею другой этаж до 42С, открываю кран на оба этажа вода мах 37С и все. Собственно говоря вопрос - почему греет только по 1 этажу ?
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 11:14
как сделана система отопления? то есть какая разводка?
материал трубы? диаметры труб? какие радиаторы?
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 13:03
Олег61
Вопрос - 2 этажа вместе приходит постоянно 34С греет до 42С, только один этаж приходит 34С греет до 44С , следующий цикл 35С-45С и т.д. Трубы и радиаторы те же. Вопрос почему на 2 этажа греет на 8С, один на 10С. Возможно мощность котла только один этаж , а два греет только сам себя ? Можно ли задать параметр котла что бы грел всегда на 10С?
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 13:11
BAXI-Ural писал(а): 01 окт 2018, 08:22
BAXI - Volga писал(а): 01 окт 2018, 11:14
пожалуйста ответьте на заданные вопросы...
MF240F 1 или 2 этаж
Добавлено: 01 окт 2018, 18:14
Олег61
Спасибо всем. Чуток перекрутил котел, так что стал жечь газ без перерыва. После охлаждения вернулся в обычное состояние ( только 1 этаж). Оставим так до весны ( зимой домом не пользуемся ). Про трубы и F-ки думаю роли не играют, что-то с платой.
