Подключение беспроводного комнатного термостата
Добавлено: 30 сен 2018, 22:43
DmitryB
Доброго времни суток!
Стоит Baxi nuvola 3 comfort 280i.
Подключил датчик уличный температуры и снял выносную панель с котла и поставил в комнату.
Выставил параметры согласно инструкции и многочисленным страницам форума - MODUL 1, AMBON 1, F10 - 00, СH SL - 70 поставил, возможно поменяю если потребуется. Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Кончено за 2 дня ничего пока непонятно, но!
Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там закончен ремонт)
Как будет вести себя котел и каким образом его подключить? нужно покупать дополнительную плату зонального KHG71410651? Если да то как все то дело подключить?
Заранее спасибо.
Добавлено: 01 окт 2018, 08:29
DmitryB писал(а): 30 сен 2018, 22:43
Перемычка стояла? Убрали?
Добавлено: 01 окт 2018, 09:41
DmitryB
BAXI-Ural писал(а): 01 окт 2018, 08:29
Перемычка на плате М1, где идёт подключение питания? Если там то даже не открывал, если честно. Если она стоит надо убирать или наоборот оставить на месте?
Я подключал выносную плату согласно инструкции, в плату М2, но про перемычку ни слова...
Добавлено: 02 окт 2018, 22:53
DmitryB
BAXI-Ural, Ярослав, сможете пояснить? на выходных как раз займусь.
Спасибо.
Добавлено: 03 окт 2018, 08:29
DmitryB писал(а): 01 окт 2018, 09:41
Да
Убрать
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Параграф 23, инструкции.
При наладке пока не подключайте доп. термостат. Отбалансируйте отопление, только потом подключайте ваш термостат...
Добавлено: 03 окт 2018, 12:26
DmitryB
BAXI-Ural, Ярослав, спасибо большое!
В выходные займусь удалением перемычки.
В параграфе 23 инструкции - РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ.
Вопрос в том, после того как отбалансирую систему и захочу поставить беспроводной термостат, нужна ли мне РЕЛЕЙНАЯ ПЛАТА? Или я напрямую к колодке М1 к контактам 1-2 его подключаю?
Тем самым получается что параметры будут следующие: MODUL 1, AMBON 1, F10-02?
Добавлено: 03 окт 2018, 19:35
DmitryB писал(а): 03 окт 2018, 12:26
Ошибочка вышла...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
параграф про многозональные системы.... там все написано...
Добавлено: 03 окт 2018, 21:58
DmitryB
BAXI-Ural писал(а): 03 окт 2018, 19:36
видимо только у вас такая инструкция есть
У меня есть только как подсоединить датчик уличной температуры и как установить выносную панель на стену.
Есть параграф 18.1 - УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА.
Там же подпункт: ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА:
- откройте доступ к клеммам подключения электропитания
- подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к кремам 1 и 2
- включите электропитание котла
Правильно ли я понимаю, что тогда на выносной панели нужно будет поставить AMBON 0, якобы он на котле стоит?
Иначе, следущий параграф: 18.2 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
ВАЖНО: подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы
зонального управления (приобретается отдельно – см.параграф 27) .
установить значение параметра F10 :
F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;
Получается логика такая:
AMBON 1 - перемычка удалена и нет дополнительного термостата
AMBON 0 - подсоединен комнатный термостат к колодке М1
А если AMBON 1 и подсоединен комнатный термостат к колодке М1 то нужна плата
Верны ли мои рассуждения исходя из инструкции?
Добавлено: 04 окт 2018, 04:06
DmitryB писал(а): 03 окт 2018, 21:58
параграф 28...
https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Добавлено: 04 окт 2018, 09:00
DmitryB
Вот и ответ, что нужна релейная плата.
