Настройка Luna-3 Comfort 1.310Fi
Добавлено: 03 окт 2018, 11:26
Добрый день. Запустил сабжевый котел с косвенником. Панель управления пока установлена на котле. После чтения документации, семинарской тетради и начальной настройки появилось несколько вопросов:
1. Чем отличается F10=02 с установленной перемычкой от F10=0 при ее отсутствии? И если ничем, то зачем тогда огород с ней?
2. Можно ли вывести на панель не температуру встроенного датчика (тем более, что он не в настоящее используется), а, например, температуру подачи контура отопления (при работе на отопление) и температуру в косвеннике (при работе на ГВС) без перебора параметров в информационном меню?
3. Можно ли увеличить гистерезис по ГВС? например, чтобы нагрев до 60 градусов включался по остыванию температуры в бойлере ниже 50 градусов?
