"Тактование" котла с термостатом
Добавлено: 04 окт 2018, 20:10
Игорь62
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел BAXI ECO5 Compact 18. Подключил к котлу комнатный механический термостат ORBIS ML. Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
Добавлено: 04 окт 2018, 20:15
на котле всего два контакта и там ошибиться невозможно, а вот сколько контактов у Вашего термостата?
есть схема?
Добавлено: 05 окт 2018, 00:11
Игорь62
Спаасибо, что откликнулись. В термостате три контакта. Перед подключением к котлу проверял тестером на прозвон. Если температура ниже выставленной, то тестер звенит (контакты замкнуты). Когда температура поднимается до выставленной и термостат отключается, то звон прекращается. Если Вам не составит труда, то схему можно посмотреть на ORBIS CLIMA ML. Спасибо.
Добавлено: 05 окт 2018, 00:25
Игорь62 писал(а): 04 окт 2018, 20:10Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
А каких изменений ты ждал?
У тебя что, температура в помещении поднялась до установленной на термостате, а термостат не сработал, не отключил котел?
Добавлено: 05 окт 2018, 08:34
МихМих
Кроме сигнала термостата котел ещё контролирует температуру в контуре отопления. Если она доходит до установленной, нагрев отключается, даже если термостат ещё замкнут.
Добавлено: 07 окт 2018, 18:56
Segovin
Если не ошибаюсь, одного термостата не достаточно ) Котёл будет также тактовать. Нужен Open Term. Тогда будет модуляция горелки. Правильно, товарищи Гуру?
Добавлено: 08 окт 2018, 17:16
когда Вы используете термостат, температуру в контуре отопления необходимо выставлять 60 - 70 гр
попробуйте и отпишитесь
Добавлено: 10 окт 2018, 21:46
Игорь62
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Был в отъезде. Хорошо. Попробую выставить температуру больше. Но смогу ответить только через две недели. В моем понятии, при работе с термостатом котел должен работать постоянно модулируя пламя. Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Добавлено: 11 окт 2018, 07:28
Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Эта функция возложена на датчик температуры СО. ;) Комнатный термостат контролирует помещение, он работает как выключатель котла (грубо говоря).
Попробуй увеличить время между включениями горелки, вдруг тебе понравится.
Добавлено: 26 окт 2018, 20:27
Игорь62
Здравствуйте. Увеличивал температуру. Без изменений.
Добавлено: 26 окт 2018, 22:15
Gidravlik
А что греем : квартира дом гараж, сколько радиаторов ,секций, есть ли термоголовки. В натуре почему сразу котел виноват?
Добавлено: 26 окт 2018, 23:26
Все верно... но это если текущая потребляемая при данной температуре системой отопления мощность превышает минимальную мощность котла 9.3 кВт...
