На какой котёл поменять Эко3Компакт с минимальными переделками?
Добавлено: 07 окт 2018, 20:34
zcross
На какой котёл поменять Эко3Компакт с минимальными переделками? Подводку перепаять (ПП) не так уж и сложно, а вот коаксиальную трубу в стене переделывать слишком проблематично. Что посоветуете?
На какой котёл поменять Эко3Комфорт с минимальными переделками?
Добавлено: 07 окт 2018, 20:49
zcross писал(а): 07 окт 2018, 20:34Эко3Комфорт
Что, что за модель?
Добавлено: 07 окт 2018, 21:30
zcross
BAXI-Ural писал(а): 07 окт 2018, 20:49
Что, что за модель?
Извиняюсь. Эко3Компакт , конечно.
Добавлено: 08 окт 2018, 09:27
А менять то зачем?
Добавлено: 08 окт 2018, 10:28
Komyshov
BAXI-Ural писал(а): 08 окт 2018, 09:27
А менять то зачем?
Могу догадаться. Возьму по
максимуму: Зарос до безобразия первичник
5692530 - 208 евро, сильно устал вентилятор
5663810 - 127 евро, подгорели релюшки на плате - 167 евро. Вторичный ТО зарос до изнеможения - 93 евро.
Итого: 595 евро (
45800 руб. на сегодня) + работа рублей 3-5
А Ecofour 24F -
44000 в среднем по Яндекс.Маркету + повесить - 3-5 руб.
Вот и вся арифметика.
Ecofour 24 F + стартовый угол KHG 714016810
Добавлено: 08 окт 2018, 13:38
zcross
А менять то зачем?
Котлу уже 9 лет и состояние у него, мягко говоря, не очень. Как его эксплуатировали прежние хозяева я, разумеется, не знаю. Внутри всё в окислах и отложениях. Трёхходовой клапан не работает. При включении ГВС вода идёт и через теплообменник ГВС, и через систему отопления. Причём, сервопривод работает штатно. Периодически показывает ошибки (А02, А05, А06) и лечится это только отключением от электроэнергии. В общем, я опасаюсь оставлять в зиму котёл в таком состоянии, а ремонт, судя по ценам на запчасти, обойдётся в половину стоимости нового котла. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Добавлено: 08 окт 2018, 15:40
Komyshov
zcross писал(а): 08 окт 2018, 13:38
обойдётся в половину стоимости...Поправьте меня, если ошибаюсь.
Я сверху арифметику привёл
Добавлено: 08 окт 2018, 16:35
zcross
Komyshov писал(а): 08 окт 2018, 10:28
У меня котёл почти стоит на столешнице и опустить его ниже невозможно. Коаксиал под 45 уходит сразу в стену, а все котлы сейчас под угол 90. Так что, придётся либо ещё одну дыру в стене долбить под новый котёл, либо ремонтировать имеющийся.
Добавлено: 08 окт 2018, 23:36
Интересно... Купить Eco Four и перекинуть его в старый корпус...
Добавлено: 09 окт 2018, 08:02
zcross
BAXI-Ural писал(а): 08 окт 2018, 23:36
А кто-нибудь так уже делал?
Добавлено: 09 окт 2018, 10:36
Пока нет... надо проверять совместимость некоторых деталей.
Все равно это наиболее близкий котел...
