Установка гидравлического разделителя
Добавлено: 07 окт 2018, 23:05
yuriy3788
Доброго времени суток!
В котельной установлен газовый котел BAXI Luna Duo-tec MP. Газовщики, когда проводили первичный пуск газа, сказали, что необходимо установить гидравлический разделитель на тепловой части. Долго по этому поводу возмущались, но котел пустили. Также они добавили, что котел выйдет из строя через год, а может быть и раньше, если не установить гидравлический разделитель.
В паспорте котла действительно написано, что необходимо установить гидравлический разделитель.
Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Прошу знающих опытных людей совета. Как быть в таком случае? Нужен ли гидравлический разделитель на самом деле?
Добавлено: 07 окт 2018, 23:53
Мощность?
Добавлено: 08 окт 2018, 09:25
yuriy3788 писал(а): 07 окт 2018, 23:05
Ну так покажите проект
Добавлено: 12 окт 2018, 07:05
yuriy3788
Само собой, проект был представлен газовщикам. Их мнение я Вам озвучил. Нужно разобраться, гидравлический разделитель действительно необходим, что означает ошибку проекта, либо газовщики по какой-то причине навязывают монтаж оборудования (гидравлический разделитель).
На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров. В нашей системе их не более 4. Но смущает запись в паспорте о необходимости установки гидравлического разделителя.
По этой причине и прошу помощи либо совета у более опытных коллег. Да и вообще стараюсь советоваться по возможности часто, одна голова - хорошо, две - лучше... Будет настоящая катастрофа, если из-за моей неопытности выйдет из строя котел в октябре, ноябре или зимой.
Добавлено: 12 окт 2018, 10:05
yuriy3788 писал(а): 12 окт 2018, 07:05
Коллега! Если вы встроенным в котел насосом сможете обеспечить должный уровень циркуляции через котел, то можно и без гидроразделителя.
Напорно-расходная характеристика насоса с учетом сопротивления котла приведена в мануале, напорно-расходную характеристику вашей системы теплоснабжения вы как "творец" должны знать сами.
Добавлено: 12 окт 2018, 11:50
Игорь-2
Неправильно понимаете. Важно не количество контуров, а необходимая и постоянная циркуляция через котел. В системе может быть и один контур, но на каждом радиаторе стоять термоголовка - тут без ГР не обойтись..
Добавлено: 13 окт 2018, 17:33
yuriy3788
BAXI-Ural писал(а): 12 окт 2018, 10:05
Про напорно-расходную характеристику системы теплоснабжения в проекте ни слова не сказано. Сравнить получается не с чем.
Возникает, по моему мнению, закономерный вопрос, для чего изготовитель котла сделал запись в котле о необходимости наличия гидравлического разделителя?
Но тут же появляется новый вопрос, если гидравлический разделитель так необходим, почему его не включили в комплект поставки? Пусть даже это увеличит стоимость, но в комплекте поставки его не было.
Игорь-2 писал(а): 12 окт 2018, 11:50
Спасибо Вашу мысль понял. При открытых на полную термоголовках система может вполне обойтись и без гидравлического разделителя.
Добавлено: 13 окт 2018, 20:55
yuriy3788 писал(а): 13 окт 2018, 17:33
Ничего Вы не поняли...
Добавлено: 15 окт 2018, 19:07
OlegK
Юрий, если у Вас есть проект, его кто-то сделал, его и надо спросить.
В конце-концов он будет отвечать, если с котлом что-то случится а систему Вы сделали строго по его проекту.
Газовщики посмотрев на Вашу систему вполне могли сделать такой вывод - просто если на всех радиаторах стоят термоголовки они могут и закрыться, например в случае резкого потепления, в результате чего, если вдруг не сработает защита на котле, будет перегрев и ба-бах.
Про это и писал Игорь.
Нужен там у Вас гидроразделитель (гидрострелка, байпас) или нет - тут никто телепатией не обладает, поэтому еще раз - пинайте вашего проектировщика.
