Течь из предохранительного клапана при нагреве.
Добавлено: 09 окт 2018, 21:31
Котел Baxi Майн 5. Отработал 3 сезона. Стал отключаться по ошибке Е10. Проверил давление в расширительном баке-0.2 атм.(цифровым автомоб. манометром). Вода из ниппеля не течет. Открыл кран слива из котла -вылилось буквально несколько капель. Закачал в бак 1атм и при этом манометр тоже стал показывать 1 атм. Из слива ничего не потекло. Затянул слив. Открыл подпитку до давления 1.2атм. Включил котел и при нагреве потекла вода из предохранительного клапана, хотя давление по манометру почти не изменилось-около 1.3атм. А ещё котел отключается по Е10 когда гор.вода течет более 5-7 мин. и при этом давление по манометру в норме. Открываешь-закрываешь подпитку и котел снова в работе. И ещё: котел отключен, давление 1.2атм открываю слив с котла-ничего не вытекает и давление не падает. Кто знает-объясните пожалуйста в чем дело.
