резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Добавлено: 15 окт 2018, 10:07
masigor2
Котел Baxi Экокомпакт 24ф.
При включении пламя на горелке увеличенное.Происходит быстрый подъем температуры воды, градусов на 10,в течении 5-10 секунд, сопровождаясь звуками закипающего чайника. Как буд-то не работает насос и застой воды в теплообменнике.
А потом все резко нормально - звуки пропадают, температура плавно опускается до первоначальной и потихоньку нагревается
Вопрос знатокам.
-Почему?
-Можно ли уменьшить первоначальное пламя при включении горелки, что бы оно было одинаковым и при включении и при дальнейшем нагреве?
Добавлено: 15 окт 2018, 11:15
Потому-что при запуске котел должен пройти первичный тест системы безопасности...
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 10:07
А вот это скорее всего из-за накипи...
Добавлено: 15 окт 2018, 14:44
masigor2
BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 11:15
Т.е. насос с каждым включением срабатывает с опозданием?
У меня в котле дождевая вода. От нее тоже накипь может быть?
Добавлено: 15 окт 2018, 15:10
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 14:44
насос запускается самым первым и работает непрерывно.
Ну значит не накипь... Сообщите температуры ПЕРЕД розжигом горелки и ПЕРЕД погасанием, примерную мощность системы отопления
Добавлено: 15 окт 2018, 15:58
masigor2
Стоит комнатный термостат, поэтому включается всегда по разному, ну где-то около 50 градусов. Как включилось-температура падает на пару градусов и резко растет от сильного пламени в горелке. Потом снижается до начальной и медленно нагревается.
Можно как-то уменьшить первоначальное пламя.?
Стоит 45 алюминиевых радиаторов и теплый пол в ванной.
Добавлено: 15 окт 2018, 16:05
первоначальную мощность уменьшить нельзя,а вот основную мощность горелки можно изменить параметрами котла
Добавлено: 15 окт 2018, 16:42
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 15:58 Стоит комнатный термостат, поэтому включается всегда по разному, ну где-то около 50 градусов. Как включилось-температура падает на пару градусов и резко растет от сильного пламени в горелке. Потом снижается до начальной и медленно нагревается.
На всякий случай, проверь фильтр на обратке (и те, что сам в систему отопления ставил).
Добавлено: 15 окт 2018, 16:55
BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 15:10
В градусах!
Добавлено: 15 окт 2018, 17:58
Хотелось бы понять какую нагрузку на отопления Вы имеете. Какая отапливаемая площадь? и как обстоит дело с циркуляцией теплоносителя?
Добавлено: 15 окт 2018, 20:43
masigor2
BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 16:55
В градусах!
Включение 55 выключение 65 в среднем
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 15 окт 2018, 17:58
Площадь 60 квадратов. Циркуляция нормальная вроде как.
Шум этот напрягает при включении горелки и резком нагреве. Раньше не было шума.
Добавлено: 15 окт 2018, 22:17
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 20:51Циркуляция нормальная вроде как.
Если бы была нормальная, то не было бы слишком резкого нагрева.
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 20:51Шум этот напрягает при включении горелки и резком нагреве. Раньше не было шума.
Может и теплообменнику кирдык приходит.
Добавлено: 16 окт 2018, 09:43
Хоть вода и дождевая, случились отложения, может мусор поднесло...
Устроить промывку теплообменнику, перевернуть его (он симметричный), заменить теплообменник...
Добавлено: 17 окт 2018, 21:10
masigor2
Спасибо всем. А что можно сделать чтобы теплообменник служил долго. Дождевую воду залил.
Что-то еще можно улучшить???
Добавлено: 19 окт 2018, 22:48
masigor2
BAXI-Ural писал(а): 16 окт 2018, 09:43
Промывка лимонной кислотой поможет, или что-то посущественней надо?
