				Вопросы по Zont h-1B for baxi
				Добавлено: 15 окт 2018, 17:17
				 serg.sl
				Добрый день уважаемые форумчане и гуру от Baxi ! Котел Baxi ECO 4S, зонтик планирую подключить по ОТ
Позвольте несколько уточняющих вопросов:
1. Управление по OpenTherm имеет приоритет перед управлением с панели котла? То есть по-приезду домой надо просто отключить либо питание Zont, либо поставить выключатель на проводок ОТ, чтобы можно было управлять котлом с его панели?
2. Комнатный термостат от Baxi любой простой вкл/выкл , можно подключить к Zont? Правильно-ли я понимаю что надо его подключить к контактам 4 и 5 , и сделать соответствующие настройки в Web-интерфейсе Zont ?
Спасибо!
				Добавлено: 15 окт 2018, 17:51
				serg.sl писал(а): 15 окт 2018, 17:17
Ага...
А может лучше датчик "зонтовский", - и видно его, да Зонт так-то сам термостат...?
				Добавлено: 15 окт 2018, 17:56
ну не всё так просто, да ОТ перехватывает управление, но для того чтобы его вернуть котлу нужно обесточить ZONT и котёл а потом уже щёлкнуть выключателем.
Если этого не сделать то вылезает ошибка Е31 - потеря связи с управляющим устройством. Это проверено на практике
				Добавлено: 15 окт 2018, 18:06
				 serg.sl
				BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 17:51
Спасибо за оперативный ответ, добавил картинку.
Датчик планирую оставить в котельной, чтобы видеть опорную температуру для зонтика при удаленном управлении, т.к в ней прохладней чем в доме. А по-приезде уже комнатным термостатом в спальне можно корректировать не заглядывая каждый раз в приложение
BAXI - Volga писал(а): 15 окт 2018, 17:56
 О как, спасибо, буду иметь это ввиду
ПС. По картинке что скажете, правильно?
				Добавлено: 25 окт 2018, 23:32
				 VORTEX92
Расскажите про перехват управления, если связка идет ZONT H1V+OPENTERM 724, на примере котла Baxi луна 3 комфорт, у которого своя панель управления штатная и как заявляет Микролайн теперь есть возможность управлять котлом и с платы и с ZONTA, кто имеет опять таки приоритет выше?И как перехватывается управление?
				Добавлено: 26 окт 2018, 09:27
				Тема куда Вы пишете называется ...ZONT Н-1B for BAXI
ZONT H-1V продукт не наш и мы его не поддерживаем - вопросы к производителю в Микролайн
				Добавлено: 25 ноя 2018, 19:42
				 VORTEX92
				BAXI - Volga писал(а): 26 окт 2018, 09:27
Вы хотя бы будьте добры скажите какие настройки в котле должны быть выставлены при работе той или иной связки, все же вы оборудование тестировали и давали сертификаты и одобрения о том что оборудование ZONT одно из рекомендуемых вами к использованию
				Добавлено: 25 ноя 2018, 22:02
				тема обсуждалась уже...
если Вы приобрели адаптер OpenTherm с возможностью подключения выносной панели Comfort, то в приложении будет возможность переключения между Zont и панелью Comfort
протокол OpenTherm позволяет подключать только одно управляющее устройство
				Добавлено: 25 ноя 2018, 23:24
				 VORTEX92
				BAXI - Volga писал(а): 25 ноя 2018, 22:02
Вопрос про настройки параметров котла, ключевые параметры f какие выставлять правильно нужно в данной схеме, особенно f 10 волнует в первую очередь...
				Добавлено: 26 ноя 2018, 00:38
				напомню что при регистрации Вы согласились с правилами форума.
одно из правил гласит, что прежде чем писать вопрос и создавать тему необходимо воспользоваться поиском.
эти настройки так же уже обсуждались, так что не ленитесь
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4 ... F10#p52590
				Добавлено: 29 ноя 2018, 10:51
				 VORTEX92
				BAXI - Volga писал(а): 26 ноя 2018, 00:38
А вы ниже сообщение прочли в той ветке куда ссылку указали?Лично для меня, так же стоит вопрос, есть ли разнциа ведь котлы луна 3 и луна 3 комфорт разные, у одного выносная панель p.s. которая в свое время и служит комнатным термостатам возможно  и настройки будет для этих двух котлов разные, не стоит возмущаться вам..Люди спрашивают реальные вопросы, которые не описаны В Инструкциях не производителем котла, не производителем зонта, хотя в связке везде указано что вы уважаемые производители оборудования проводили тесты, так будьте добры, создайте тему настроек зонта для разных моделей Baxi, и закрепите ее, если тема будет раскрыта полностью для каждой модели котла, не будет новых созданных тем, и подобных вопросов, а пока лишь реально мрак какой-то по информации, одни пишут ставьте f-10 -00, другие 01, третьи 02 ....
				Добавлено: 29 ноя 2018, 11:55
				Luna-3 и Luna-3 Comfort котлы идентичные. платы одинаковые за исключением одной детали - в Comfort нет дисплея.
соответственно алгоритм работы и настройки одинаковые.
настройки также указаны в инструкции ZONT
если уж очень сложно почитать повторю
F10=01 и перемычку снять.... фсё!
				Добавлено: 29 ноя 2018, 15:26
				 lenbo
				1.	Плата Bertelli – F10 = 02, перемычка стоит. Работает
2.	Плата Honeywell - F10 = 00, перемычка не стоит. Работает точно так же, как в варианте 1.
От платы еще зависит, так что не фсё....
В остальных "вариациях" Zont работает как комнатный термостат. Котел включается, нагревает теплоноситель до 85-90 градусов, выключается. Никакой модуляции, ПЗА и остальных прелестей.
				Добавлено: 28 янв 2019, 15:16
				 rin
				Термостат H-1B может одновременно управлять котлом по OpenTherm и управляться локально с панели МЛ-726?
				Добавлено: 28 янв 2019, 15:57
				rin писал(а): 28 янв 2019, 15:16панели МЛ-726
а это что?
				Добавлено: 29 янв 2019, 09:58
				 rin
				Добавлено: 29 янв 2019, 10:03
				аааа... вот Вы про что.
да это возможно.
данная панель позволяет делать минимальные настройки температуры и отражает на экране температуру
				Добавлено: 01 апр 2019, 11:05
				 leshiy1980
				Всем долой день. Не хочу плодить темы,  потому задам вопрос здесь. Есть довольно старый котел Eco 3 Compact. В работе никогда не был. Сейчас хотим его использовать для отопления дома. Возможно ли управлять этим котлом с помощью зонта? Главная задача - удаленное управление, т.к. на даче бываем сезонно.
				Добавлено: 01 апр 2019, 12:01
				Можно
				Добавлено: 01 апр 2019, 12:30
				лучше подойдёт Zont h-1V
				Добавлено: 01 апр 2019, 19:25
				 leshiy1980
				BAXI - Volga писал(а): 01 апр 2019, 12:30
  это будет управление на включение и выключение? Звонил сегодня в тех поддержку BAXI, сказали opentherm в eco 3 нет, поэтому полноценного управления не будет.
				Добавлено: 01 апр 2019, 19:46
				leshiy1980 писал(а): 01 апр 2019, 19:25
да
