Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок
Добавлено: 22 окт 2018, 22:24
Texo
Котел Baxi Slim 1.300 in, заменили форсунки (на наклейке диаметр форсунок 1.75, на самих фарсуноках 2.05) давление на входе 40 мбар, при запуске 37 мбар, котел не запускается, уходит в аварию нет пламени. Ставим обратно форсунки 3.50 загорается сразу.
Что делать.
Добавлено: 23 окт 2018, 08:02
А зачем меняли форсунки?
Добавлено: 23 окт 2018, 08:10
Texo
Перевод на сжиженный газ.
Добавлено: 23 окт 2018, 09:14
Texo писал(а): 22 окт 2018, 22:24 на самих фарсуноках 2.05
Так то правильно... Параграф 15 инструкции...
А параграф 14.4 весь выполнили?
Добавлено: 23 окт 2018, 09:48
газовый клапан настраивали?
Добавлено: 23 окт 2018, 09:49
Texo
14.1 и 14.4 выполнил по инструкции 14.2 корректно выполнить не получается так как котел не зажигается.
Добавлено: 23 окт 2018, 09:52
переключатель на плате GPL переключили?
Добавлено: 23 окт 2018, 10:13
Texo
Да gpl переключил.
Добавлено: 23 окт 2018, 10:17
а газовый клапан открывается, газ идёт?
Добавлено: 23 окт 2018, 10:22
Texo
Да газ идёт доже иногда вспыхивает то что накопилось в топке. На форсунках 3.50 зажигается
Добавлено: 23 окт 2018, 10:35
попробуйте приподнять минимум на газовом клапане
только очень аккуратно!!!
если клапан Honeywell то крутим по часовой стрелке внутреннюю гайку но не более чем на 1/4 оборота
если клапан Sit Sigma то крутим по часовой винт(красный) под крестовую отвёртку но не более чем на 1/4 оборота
Добавлено: 23 окт 2018, 10:36
Откуда газ? Из газгольдера? Газгольдер продут? Пенную пробу делали?
Добавлено: 23 окт 2018, 12:39
Texo
Газгольдер в норме, на форсунках 3.50 горит.
Заметил ещё вот такое, если плохо затянуть подвод газа к клапану то котел загорается, затягиваешь тухнет .
Добавлено: 23 окт 2018, 15:29
когда на 3,50 горит - давление в динамике падает?
Добавлено: 23 окт 2018, 15:49
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 на форсунках 3.50 горит.
И о чем это нам должно сказать?
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 Газгольдер в норме
Вот с чего это вы решили?
Если газгольдер не продут, то идет смесь газа с воздухом, по своим свойствам она ближе к природному газу, вот и
3.50 горит
