ECO-5 Compact 24F шум при нагреве воды
Добавлено: 24 окт 2018, 11:43
alespisec
Добрый день. Имеется новый котел ECO-5 Compact 24F, первый месяц отработал нормально, на второй появилась проблема - страшный шум при нагреве воды ГВС и чуть менее страшный при нагреве воды СО. СО работает по наружному датчику температуры и 25й кривой и нагревается ~ до 40-45`. СО периодически подпитываю, т.к. падает давление. Грязевик чистый, полифосфатник стоит, вода из скважины, давление в гидроаккумуляторе 2-3 атм. Приходил мастер, говорит, что вода закипает. В итоге снизили мощность котла на отопление до 30% и ГВС до 75% и снизили температуру ГВС до 40` - проблемы с ГВС пока не наблюдаю, а вот с отоплением она осталась. Где искать причину? Повторюсь - первый месяц котел отработал нормально.На видео ГВС 60` и мощность котла 100%
https://youtu.be/zguFoQ7O6fc
Добавлено: 24 окт 2018, 11:57
alespisec писал(а): 24 окт 2018, 11:43
и куда же по Вашему водичка девается?
Добавлено: 24 окт 2018, 13:36
alespisec
Летом в радиаторах секции переставлял, вероятно где-то соединение негерметичное сделал. Но, чтобы удостовериться, что не котел в этом виноват, я его отключил от СО и греюсь электрокотлом.
И при чем система отопления, если я ее вообще сейчас от котла отсек (на видео это видно), а он при нагреве ГВС все равно шумит?
Добавлено: 24 окт 2018, 14:10
Отложения в теплообменнике ... уже обсуждалось
Добавлено: 24 окт 2018, 15:10
alespisec
В первичном или вторичном? Или оба смотреть? Поиск по форуму "отложения в теплообменнике" ничего путного не дал, может тыкните?
Добавлено: 24 окт 2018, 15:13
первичный..... раз были частые подпитки то отложения очень возможны
Добавлено: 24 окт 2018, 16:15
alespisec
То есть полифосфатный фильтр не очень то и помогает?
Добавлено: 24 окт 2018, 23:55
вскрытие покажет...
достоверно можно сказать если сделать хим анализ воды после полифосфатника
Добавлено: 25 окт 2018, 05:59
alespisec
Благодарю. Постараюсь отписаться, как все починю.
Добавлено: 29 ноя 2018, 08:05
alespisec
Промыли мне теплообменник, который на отопление и ГВС, лимонной кислотой или еще чем.. Был "засран" как-будто несколько лет проработал, но никак не 2 месяца - так мне сказали. Посоветовали умягчитель в СО добавлять, но без фанатизма. Это дельный совет? ЗЫ: сделал анализ воды - общая жесткость 7 *Ж, железо не помню, но очень мало, т.е. все в пределах ГОСТа и инструкции к котлу, так чего ему не нравится?
Добавлено: 29 ноя 2018, 13:33
alespisec писал(а): 29 ноя 2018, 08:05Промыли мне теплообменник, который на отопление и ГВС, лимонной кислотой или еще чем.. Был "засран" как-будто несколько лет проработал, но никак не 2 месяца - так мне сказали. … так чего ему не нравится?
А не нравится, скорее всего, что фильтра нормального на обратке нет. Купи и поставь качественный фильтр с манометром и промывочным краном внизу стакана, а то опять всё будет как только что.
Добавлено: 29 ноя 2018, 16:45
alespisec
Starik писал(а): 29 ноя 2018, 13:33
Уже поставил фильтр с картриджем для горячей воды из полипропилена на 50мкм. А зачем маноментр? И что по поводу умягчителя в СО? Предложили калгон залить..
Добавлено: 29 ноя 2018, 17:16
alespisec писал(а): 29 ноя 2018, 16:45Уже поставил фильтр с картриджем для горячей воды из полипропилена на 50мкм.
Не представляю что ты поставил. У меня перед котлом на обратке СО установлен наподобии этого
http://www.vod-dom.ru/product/filtr_mag ... _tim_1001/
Добавлено: 30 ноя 2018, 19:36
alespisec
Starik писал(а): 29 ноя 2018, 17:16
https://leroymerlin.ru/product/kartridz ... -15494939/ подобие этого. Как твой у нас не продают
Добавлено: 20 май 2019, 18:28
Kot-brunet
Доброго! Удалось всё-таки установить причину шума? Чем вылечили?
