Страница 1 из 2
Как настроить отопление
Добавлено: 25 окт 2018, 09:51
barus
Здравствуйте, форумчане. Я тут чайник полный. Подскажите, на пальцах, как настроить отопление или пора ремонтировать котел. Ставлю температу на 60 ° , насос гоняет воду в рамках 36- 40, нагревает где-то до 65 вода довольно быстро остывает до 40. Интервалы нагрева около 15-20 минут. Несколько лет он грел домик в 40 м кв, теперь я расширил дом до 140. Как быть?
Добавлено: 25 окт 2018, 10:29
barus писал(а): 25 окт 2018, 09:51
Слишком большая температурная дельта, это говорит о недостаточной циркуляции...
Добавлено: 25 окт 2018, 11:38
barus
Дельта - это где? Как определить проблему циркуляции?
Добавлено: 25 окт 2018, 11:40
дельта это разница температур между подачей и обраткой.
а циркуляция плохая по причине малого сечения трубы, неправильно рассчитанная или смонтированная система отопления, забитый фильтр, закрытый кран и т д
Добавлено: 25 окт 2018, 12:16
barus
Труба 32, батареи теплые, система двухтрубная. Единственное, что большая дельта. Вот как её побороть?
Добавлено: 25 окт 2018, 12:49
комнатный термостат есть? термоголовки на радиаторах?
Добавлено: 25 окт 2018, 13:52
barus
Не, нету. Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно. Прогонял недавно воду в системе, была грязноватая, теперь чистая.
Добавлено: 25 окт 2018, 15:57
не совсем понятно - котёл включается редко? какая температура задана на отопление?
Добавлено: 25 окт 2018, 16:43
barus
15-20 минут редко? Я читал, что нормально 20-40 минут. На отопление поставил 60°.
Добавлено: 25 окт 2018, 16:55
citramon
Подскажите, пожалуйста, если установлен термостат комнатный, то на котле необходимо установить температуру нагрева теплоносителя на максимум?
Добавлено: 25 окт 2018, 17:07
citramon писал(а): 25 окт 2018, 16:55
- нет
Добавлено: 25 окт 2018, 17:27
citramon
plehan писал(а): 25 окт 2018, 17:07- нет
Не будет ли он тогда отключаться раньше того времени, когда температура воздуха в помещении достигнет заданной на термостате?
Добавлено: 25 окт 2018, 17:31
citramon писал(а): 25 окт 2018, 17:27
а какое это имеет значение, в такой связке он греет теплоноситель до заданной температуры вами ,а вот хватит ли мощности радиатора при заданной температуре теплоносителя это вопрос. Для этого установите уличный датчик ,чтобы не думать хватит ли температуры на котле . И вот когда появиться датчик мощность на котле выставить мах. . Котел по кривой сам будет регулировать температуру теплоносителя .
Добавлено: 25 окт 2018, 17:42
citramon
Может я глупые вопросы задаю, извините.
Котлу 13 лет, обслуживался, чистился и т.д., никаких проблем не было. Сейчас включил, выставил температуру на датчике 19 градусов, положение ручки температуры отопления на котле где-то посередине. Так вот в таком режиме начал отключаться (но насос продолжает работать) до того, как температура в помещении достигла заданной. Через пару минут снова зажигается, а через 5-7 минут снова тухнет. В чем может быть проблема? Baxi 280, с естественной тягой. Двухконтурный
Добавлено: 25 окт 2018, 19:45
barus
Простите, а как с моим быть вопросом? Сейчас на котле стоит 60° котел греет до 65 и гоняет воду минут 5, вода остывает до 35 и довольно быстро. Ставил на максимум, даёт поднять только до 76°, это нормально?
Добавлено: 26 окт 2018, 10:41
Ненормально то, что у вас недостаточная циркуляция, а в работе котла "ненормальности" нет
Добавлено: 27 окт 2018, 15:19
Зря воду поменяли. Теперь промывать/менять теплообменник
Добавлено: 27 окт 2018, 15:51
Erik
BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 10:41
Недостаточная циркуляция где?
Между котлом и гидрострелкой?
Или между гидрострелкой и потребителями?
Добавлено: 27 окт 2018, 18:44
barus писал(а): 25 окт 2018, 13:52 Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно.
А краны открывать не пробовал? А
BAXI - Volga писал(а): 25 окт 2018, 11:40 … забитый фильтр, …
на обратке в котле, например, чистить не пробовал? Если просто задавать вопросы, то проблема не решится, надо ещё и руками поработать (не по клавиатуре).
Добавлено: 27 окт 2018, 22:53
Erik, как там у вас, то мне неведомо. Гидрострелка сможет "смазать картину", но она в какой-то мере гарантирует, что котел не будет зависеть от сопротивления системы.
Добавлено: 27 окт 2018, 23:30
Starik писал(а): 27 окт 2018, 18:44
кому адресован вопрос?
Добавлено: 28 окт 2018, 10:04
Erik
BAXI-Ural писал(а): 27 окт 2018, 22:53
Не смазывает она ничего.
Когда у потребителей, например, смесители закрылись, они от гидрострелки берут мало, а возвращают жижу намного холоднее, чем подача.
А котел нагревает небольшой объем между собой и гидрострелкой - оключается, но этот объем быстро остывает. Вот и получается частое включение котла.
Нужно либо теплоаккумулятор ставить вместо гидрострелки, либо оперативно температурой подачи у котла управлять. Не по датчику на улице, а по ситуации в контурах.
Либо управлять мощностью циркулярных насосов у потребителей.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:02
BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:30 кому адресован вопрос?
Не вопрос, а призыв к
barus выполнить рекомендацию от
BAXI - Volga. Оформил не правильно, прошу прощения.
Тут уже трое вопрошающих, скоро запутаемся кому и на какой вопрос отвечать.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:35
Vladimir93rus
Доброго времени суток! Подскажите по котлу Baxi 240 маин фор. До какой температуры данный котёл должен:
1) Нагреться и выключиться
2) остыть и снова начать греть
При выставленной на котле температуре отопления 60 градусов
3) Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления
Система отопления ленинградка, 32 труба, батареи алюминиевые и к ним идёт 20 труба
Добавлено: 28 окт 2018, 14:40
Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:35
ЕМНИП, в инструкции эта информация имеется.
1) Греет на +5 от выставленной температуры (хоть 42, хоть 61 - всегда +5, т.е. 47 и 66 соответственно).
2) Это зависит от смонтированной системы отопления, качества циркуляции, теплоотдачи и т.п. сопутствующих факторов. Котел же включится, как только температура упадет ниже установленной на один градус, но не ранее чем пройдет установленный временной интервал между включениями. Параметр изменяемый, поумолчанию задан = 3 минуты (в инструкции всё это изложено, рекомендую покурить её (инструкцию) внимательно).
Добавлено: 28 окт 2018, 14:44
Vladimir93rus
Starik писал(а): 28 окт 2018, 14:40
На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому. Запишу видео сегодня и поделюсь.
А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
Добавлено: 28 окт 2018, 15:02
Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:44 На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому.
Есть и отличия. Как пример (справедливо для моего котла), если в СО температура не успела достаточно опуститься (традиционно, грел до +55, а потом понизил до 40), то котел, в течении какого-то времени, будет греть не на +5, а на +7.
Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:44А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
В шапке форума есть плюсик в кружочке, а рядом надпись "Аптечка", там семинарские тетради со всей информацией по диагностике неисправностей.
Ты словами опиши, что у тебя не так. И это, зря ты новую тему создал, а потом удалил.
Добавлено: 28 окт 2018, 15:06
Vladimir93rus
Starik писал(а): 28 окт 2018, 15:02
Почему зря? Поздно тему про отопления увидел ))
Лучше видос запилю, для наглядности. Щас только нагреет батареи
Отправлено спустя 26 минут 27 секунд:
https://yadi.sk/i/2-t9uZlKQ4OYKQ видео в общем доступе
Добавлено: 28 окт 2018, 16:05
Система отопления сильно большая?
Криминала от котла не увидел, три минуты интервал между включениями (ты не доснял второе включение), модулирует на границе отключения. Давно смонтирована СО? Это я к вопросу о циркуляции подвожу. Если давно, то котловой фильтр глянуть (почистить) на обратке. И батарея, через которую система закольцовывается (у тебя же двухтрубка?) полностью открыта?
P.S. Откуда к обратке, над отсечным краном, труба приходит, змеевик в ванной?
Добавлено: 28 окт 2018, 17:07
Vladimir93rus
Starik писал(а): 28 окт 2018, 16:05
Система отопления однотрубная - ленинградка, на 76 кв.м, дом 2-а этажа, в ванной змеевика нет, все батареи полностью открыты, фильтр на обратке чистый. На втором включении всё тоже самое, что и на первом. Моментально нагрелся до 55 (при установленных 50), остыл до 36 и снова включился.
