Выключатель Xiaomi вместо термостата.
Добавлено: 14 ноя 2018, 00:25
Jordj81
Доброго времени суток! Решил запариться по поводу интеграции котла в систему умного дома от Xiaomi. Нужна регулировка температуры и поддержание заданной температуры. Хочу посоветоваться, будет ли работать? Вместо термостата хочу подключить одноклавишный выключатель, разрывающий фазу:
https://s.click.aliexpress.com/e/caIRCG8w он подключен к шлюзу, так же через шлюз подключен датчик температуры. Будет создан сценарий, при опускании температуры ниже заданного значения, будет отправляться информация на шлюз и он включает выключатель. По моему мнению должно работать, жду ваших комментариев.
Добавлено: 14 ноя 2018, 06:45
отлично, только гвс не будет
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:00
Erik
Jordj81,
Контакты термостата у котла - для "сухого" реле, т.е. без напряжения.
А выключатель Xiaomi туда 220В подает.
Поэтому, если подключите его на разъемы котла вместо термостата, скорее всего сожжете плату котла.
Можете подключить на подачу питания. Тогда котел будет выключаться совсем (обесточиваться) по команде от Xiaomi.
Но тогда, как написал bullet0823 в момент, когда котел выключен - он будет выключен совсем. И не будет готовить вам горячую воду.
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:15
Jordj81
Так а с чего взяли то, что выключатель 220 подаёт? Он включается вместо термостата, к сети то он отдельно не подключен.
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:36
Erik
Из описания взял по вашей ссылке.
Добавлено: 14 ноя 2018, 08:30
Jordj81
На выключателе 2 контакта, подключаем его к контактам термостата котла, вместо перемычки. Для работы выключателя внешнего питания не требуется. Хотел ещё уточнить на термостат от котла подаётся фаза?
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
Фото выключателя с зади
Добавлено: 14 ноя 2018, 09:28
Erik
Прочитайте описание.
https://xiacom.ru/catalog/product/xiaom ... on-1-white
этот "выключатель" ставится в разрыв фазы между источником напряжения и лампочкой.
Через "лампочку" подключен ноль.
От этого подключения питается и электроника выключателя и катушка реле.
Реле подает подключенную фазу на контакт лампочки. Происходит это при нажатии на выключатель, или удаленно по WiFi.
Сухих контактов у этого выключателя нет. Он предназначен исключительно для управления нагрузкой 220В.
Добавлено: 14 ноя 2018, 09:30
Erik писал(а): 14 ноя 2018, 07:00
Чегой-то вдруг? Посмотрите штатная перемычка чего-куда пробрасывает? Таки чистые 220 от входного питания. Термостат тем же самым занимается.
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:03
Bahus писал(а): 14 ноя 2018, 09:30
Беда будет если котел воткнут "не той полярностью" ..... КЗ.... Бах!
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:11
Ну тут уж извините. Кривые руки никто не отменял.
Но при желании таким методом же можно подключить. Фазу на автомат, ноль на шину спасут отца русской демократии.
