Жуткие звуки при работе котла на нагрев СО.
Добавлено: 23 ноя 2018, 16:53
Борисыч
Здравствуйте.
Имеется котел эко4с24ф. Проблема следующая: При включении котла в режиме отопления (стоит термостат) котел начинает издавать жуткие звуки, похожие на закипание эл.чайника. Причем очень громко. Температура на котле выставлена 65С. По мере прогревания трубы обратки, шум становится пропорционально тише. Как котел вышел на "рабочий" режим, шум от него в норме.
Если выставляю температуру 50С, то такого сильного возмущения котла нет. Точнее сказать, шум есть но заметно тише чем при 65С.
Подскажите, что это за явление и насколько оно вредно для теплообменника?
Добавлено: 23 ноя 2018, 18:54
Я так понимаю, что про объем циркуляции бесполезно спрашивать?
Ну тогда сообщите разницу температур: перед зажиганием горелки и перед погасанием горелки? Или у вас непрерывно горит?
Добавлено: 23 ноя 2018, 19:10
Борисыч
Объем воды залитой в систему примерно литров 20. 6 радиаторов=44 секции. Температура на котле 65С. Термостат выставлен на разницу в 1,5 градуса. Когда с него идет команда на включение, на котле 30-32 С.
Добавлено: 23 ноя 2018, 21:19
Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 19:10
Я не ошибся, что бесполезно....
Э-эээ... я имел ввиду дельту, разницу между подачей и обраткой. Таки прошу ответить на мой вопрос.....
Добавлено: 23 ноя 2018, 23:09
Борисыч
Я ориентируюсь на показометр установленый в котле, и комнатный термостат. Я понимаю что термостат вносит коррективы. Котел отключается при 67, температура в хату нагнана, термостат отключил. При включении, на котле 30-32 градуса. Так пойдет?
Добавлено: 24 ноя 2018, 08:20
Нет, не пойдёт...
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
И что залито в систему отопления?
Добавлено: 24 ноя 2018, 10:02
Борисыч
А что не так? Я Вам написал те температуры, которые я вижу.
В систему залита вода 300ppm, если это важно.
Добавлено: 24 ноя 2018, 10:28
BAXI-Ural писал(а): 23 ноя 2018, 18:54
Это позволит оценить скорость циркуляции, а по вашей информации этого сделать нельзя...
Борисыч писал(а): 24 ноя 2018, 10:02
Важно, потому как карбонатная минерализация может привести к отложениям и шуму....
И да, как вы это замерили? Проще чем проводить всякие анализы, залить заведомо деменерализованную воду...
Добавлено: 24 ноя 2018, 12:17
Борисыч
Отключил термостат. Котел вкючается при 43С, отключается при 67С. При этом шум есть, но не так выраженый, как при подключеном термостате и температуре на экране котла 32С.
Воду замерял TDS метром.
Добавлено: 27 ноя 2018, 06:37
Борисыч
Ауууу, есть кто живой?
Добавлено: 27 ноя 2018, 08:13
Борисыч писал(а): 27 ноя 2018, 06:37 Ауууу, есть кто живой?
Ну и чего шумим?
На вопросы не отвечаем.
Скажу прямо - термостат не увиноват.
Инструкция котла есть? Там на странице 28, поз. 5 схемы, нарисован "съемный фильтр на обратке контура отопления", с его очистки начни.
Вдруг всё наладится. На случай если сам не можешь, вызови специалистов, они быстро разберутся, за умеренную плату.
Добавлено: 27 ноя 2018, 11:36
Борисыч
Сумневаюсь что проблема в фильтре. Котел новый, система перед запуском промывалась.
Starik, то есть, Вы предполагаете что нарушена циркуляция?
Добавлено: 27 ноя 2018, 11:51
Борисыч писал(а): 27 ноя 2018, 11:36
И сразу с новья он так работает? Ни одного дня без шума не грел?
Добавлено: 27 ноя 2018, 12:04
Борисыч
Да, с новья. И чем холодней обратка, тем сильнее шумит.
Добавлено: 30 ноя 2018, 06:34
Борисыч
Кто нибудь даст ответ на мой вопрос?
Добавлено: 30 ноя 2018, 07:02
Ответ простой: у вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует большая температурная дельта + по видимому отложения в теплобменнике.
Отложения можно попытаться промыть (без гарантии на успех), а систему отопления надо было проектировать и собирать по науке, а не "левой задней"...
Добавлено: 30 ноя 2018, 23:52
Борисыч
BAXI-Ural писал(а): 30 ноя 2018, 07:02
А при хорошем раскладе как должно быть?
Добавлено: 01 дек 2018, 08:46
Борисыч писал(а): 30 ноя 2018, 23:52
При хорошем - порядка 10С, но не более 15С...
Добавлено: 01 дек 2018, 20:37
Петров
Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 16:53
Здравствуйте.
Воздух из системы попробуйте повыгонять. И Вы ошиблись форумом, Вам на другом надо спрашивать.
