Выбор управления котлом Luna 3
Добавлено: 27 ноя 2018, 10:15
Добрый день
Прошу совета в выборе оборудования дистанционного управления котлом
Котел LUNA 3. Никакого доп оборудования управления температурой нет. Сейчас управляю температурой с панели котла. Как я понимаю, котел работает по температуре теплоносителя
Хочется:
1. Управления по температуре помещения и уличному датчику.
2. Дистанционно управлять + получать сообщения об ошибках
Смотрел на ZONTы, но пока есть проблема с Интернетом в месте установки котла, а даже модель ZONT H-2 требует интернета(нет локального web-интерфейса). Готов пока отказаться от управления через интернет и получения сообщений
Остается выбор для локального управления. Варианты:
1. Комнатный механический термостат типа KHG71406281 + датчик уличной температуры. (можно и термостат Magictime Plus, но принцип получается тот же, а недельное программирование не особо мне нужно). Включаем термостат вместо перемычки, датчик уличной температуры на отдельный разъем котла.
Минусы варианта, что ГВС управлять только с панели котла. Хотя это не критично, температуру воды редко меняешь, можно и подойти котлу.
2. Купить выносную панель KHG71410641, подключить через OpenTherm + датчик уличной температуры (видел такой вариант советовали здесь https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=5513&p=43824. Хотя до конца не понял, панель получается просто как дубль панели на котле и нужно дополнительно датчик комнатной температуры покупать или панель умеет работать и как термостат (в ней есть датчик температуры)?
Заранее извиняюсь, может не то написал, не специалист в этой области.
Прошу подсказать по правильности вариантов, + и -.
Может еще какой вариант посоветуете рассмотреть
Хочется:
