Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.
Добавлено: 03 дек 2018, 17:37
Приветствую.
Котел Baxi Slim 2.300i, двухконтурный, атмосферник, 4 года работает.
Проблема в следующем:
Внезапно выросло давление в контуре отопления, сработали сбросники (на котле и отдельно установленный в группе безопасности)
Подумал на расширительный бак (у меня стоит еще отдельный). Котел остановил, СО слил, проверил давление в расширительном баке, все нормально.
На выключенном котле, при закрытой линии подпитки и открытой подаче ХВС в котел, в контуре СО начало расти давление. Похоже, происходит прорыв от контура ГВС в контур СО. Вопрос, где это может быть?
1. Подпитка системы отопления осуществляется отдельной линией через обратку СО. Эта линия закрыта.
2. Штатный краник подпитки в котле, всегда закрыт, не пользовался им никогда (при ТО только поворачивали). Какова вероятность выхода из строя этого краника? Может он не держит?
3. Возможно ли разрушение змеевика в бойлере косвенного нагрева? Если это змеевик, то я так понимаю, что придется менять весь бак в сборе?
