				BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
				Добавлено: 08 дек 2018, 09:56
				 livigo
				Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
				Добавлено: 08 дек 2018, 11:33
				Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
				Добавлено: 08 дек 2018, 11:59
				 livigo
				Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
				Добавлено: 08 дек 2018, 12:18
Не может быть!
 Там же светодиодики...
				Добавлено: 08 дек 2018, 12:22
				 livigo
				Да горит 60 гр.
				Добавлено: 08 дек 2018, 12:42
				Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
				Добавлено: 08 дек 2018, 13:00
				 livigo
				Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
				Добавлено: 08 дек 2018, 13:07
				Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают....
				Добавлено: 08 дек 2018, 13:24
				 livigo
				Будем вечером перебирать.
				Добавлено: 08 дек 2018, 13:44
				Для начала трубку проверьте: продуйте...
