Датчик ntc гвс eco four 24F
Добавлено: 09 дек 2018, 14:26
tijl
Имеется котел Eco Four 24F. Из-за коррозии вышел из строя датчик температуры ГВС и разъем проводки к нему.
Был приобретен датчик 8435400 и проводка низковольтная 8513950. Датчик установили, а проводка не имеет подходящего разъема на зеленых проводах. Они заканчиваются простыми обжатыми гильзами. Оказалось, проводка от модели 1.24, без датчика гвс.
Правильно ли были выбраны запчасти? Какой номер проводки на мой котел?
Можно ли где-то достать отдельно подходящий разъем? Могу обжать на провода своими силами.
Попробовал подобрать контакты от простой мамы 2,54 --- они не фиксируются в пластиковой фишке.
Кто знает, как называется этот разъем или его гуглить?
Гугл фото разъема: https://photos.app.goo.gl/r6U6KzRqM8fbBp3Q6
Гугл фото шильдика котла: https://photos.app.goo.gl/viqZLSNkzxZxnXDn7
Добавлено: 09 дек 2018, 23:14
есть только комплект низковольтной проводки
8513640 Проводка электрическая низковольтная (От разъема платы Х5 к модулятору, клеммной колодке, датчику NTC ГВС, реле минимального давления и датчику протока ГВС)
розничная цена около 12 Eur
Добавлено: 10 дек 2018, 11:05
2.54 вполне нормально. Ну не фиксируется, да и чего? Синяя изолента в помощь. Да и не выскочит он оттуда, не автомобиль же.
Добавлено: 27 янв 2019, 12:58
tijl
В фишку вставляются обжимные наконечники немного другой, чем обычно, конструкции.
https://www.tme.eu/en/Document/ebd92180 ... 2734-2.pdf
amp tyco he14
Найдены здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/182734-2 ... 33eddoZEXL
