Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
Добавлено: 10 дек 2018, 13:57
Blade
Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?! (704/724)(речь только о опентерм).
В этой связке - панель на котле будет работать?
и ошибки котла удаленно будет видно?
Добавлено: 10 дек 2018, 14:22
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Да
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?!
да
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 В этой связке - панель на котле будет работать?
Нет. Zont подключается вместо панели
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 и ошибки котла удаленно будет видно?
да
Добавлено: 10 дек 2018, 14:27
Blade
Ярослав - спасибо. чисто любопытство - чтобы работала панель, что нужно сделать?
сейчас это не актуально вообще, нужен удаленный контроль, потом когда уже жить буду - или не заморачиваться и пользоваться WEB функционалом?
Добавлено: 10 дек 2018, 15:04
нужен механический переключатель между панелью и ZONT
Добавлено: 25 дек 2018, 06:29
Blade
заказал, пришел, установил. котел отлично вошел в режим по опентерму. но сейчас начинает тактовать, смотрю на графики:
Дом 1 этаж 100 м2, газоблок+минвата снаружи, 6 радиаторов + коридор ванная теплый пол.
правильно ли думаю что нужно уменьшить мощность котла в настройках? (брал с запасом, на будущее баня будет подключеная).
Добавлено: 26 дек 2018, 17:28
параметром F13 уменьшить мощность котла в режиме отопления
