eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры
Добавлено: 11 дек 2018, 08:43
Здравствуйте, котел eco5 compact 1.24f. Стоит система разделения воздуховодов (80/80). В эксплуатации месяц, работает нормально на минимальной мощности (выставлял 50 градусов), но есть проблема с тактованием. Понизил заданную температуру, поставил 10 минут ожидания до нового розжига, сутки проработал нормально, затем ушел в ошибку 01. Сбросил, поднял температуру, чтобы не тактовал, но потеплело и на первом же такте повторилось. При сбросе запускается сразу, набирает температуру, гасит горелку, ждет 10 мин, пытается разжечь - два раза щелкает в холостую, на третий не сразу, но схватил и с небольшим хлопком разжегся.
Газовиков вызову, конечно, но
- в чем может быть причина плохого розжига?
- есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37, чтобы повысить число попыток/время ожидания без сервисного специалиста?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
