Количество изгибов дымохода
Добавлено: 20 дек 2018, 15:26
alxp
Добрый день.
Устанавливаю baxi luna platinum+ 1.18 ga с раздельным дымоудалением.
Общая длина горизонтального и вертикального участков дымохода составила 5,5+15,5=21м.
Прошу ответить на 2 вопроса.
1. По инструкции котла уклон горизонтального участка дымохода должен быть 5см на метр, а монтажники сделали уклон 1см на метр. Допустимо ли это?
2. В связи с ошибкой проектировщика дымоходом нужно обойти газовую трубу снизу и в этой связи на дымоходе получается 4 поворота на 90 градусов. Монтажники отказываются, считают что это будет противоречить нормам ВДПО. Так ли это? Какое количество поворотов на 90 градусов допустимо для этого котла?
Добавлено: 20 дек 2018, 17:14
инструкцию не пробовали читать?
Добавлено: 20 дек 2018, 17:20
alxp
Пробовал. Что конкретно я там должен был найти?
Добавлено: 20 дек 2018, 17:45
Там указана максимальная ЭКВИВАЛЕНТНАЯ длина. И все изгибы пересчитываются в метры, в зависимости от диаметра.
Что до конфигурации - это к ВДПО-шникам.
Добавлено: 20 дек 2018, 20:46
alxp
Я и не спрашивал про длину (это есть в руководстве), а спрашивал про допустимые количество изгибов и уклон с точки зрения производителя.
На официальном форуме производителя.
Что не так?
Добавлено: 21 дек 2018, 09:03
alxp писал(а): 20 дек 2018, 20:46
Bahus писал(а): 20 дек 2018, 17:45
метры длины...отсюда вывод - столько изгибов пройдет с точки зрения производителя, сколько позволит максимально допустимая длина...в итоге - длина реальная (прямые участки + изгибы - пересчитанные в метры, они же тоже прямые участки)на месте должна быть меньше или равна максимально допустимой из инструкции...
Добавлено: 21 дек 2018, 09:42
Плюс уклон и его направление тоже в инструкции указаны. Инструкция это официальный документ производителя. Почему его не использовать?
Добавлено: 21 дек 2018, 13:06
alxp
По инструкции производителя получается что количество изгибов не ограничено, лишь бы не было превышения эквивалентной длины для заданной конфигурации дымохода. В моем случае (вариант L) это почти 80 метров. Про количество изгибов там ничего нет. Откуда тогда берется ограничение, что на дымоходе не должно быть более 3-х изгибов?
Добавлено: 21 дек 2018, 14:44
Вариант L подразумевает подключение к коллективному дымоходу, у которого своя тяга должна быть. И он уже не считается. А у вас на картинке по-другому.
Добавлено: 22 дек 2018, 12:33
alxp
Возможно, вы правы, а я чего то не допонял... Посмотрите пож на варианты, которые есть в руководстве котла. Который из них мой?
Добавлено: 26 дек 2018, 10:02
alxp
Поскольку никто мне не отвечает упрощу свой вопрос.
Bahus писал(а): 21 дек 2018, 14:44
Чем выход на улицу хуже подключения в коллективный дымоход?
Добавлено: 26 дек 2018, 10:36
В коллективном дымоходе своя тяга. И при расчете длины он уже не учитывается. У вас же тупо подъем собственного выхлопа. А это уже задача вентилятора котла. И в этом случае этот кусок вам считать нужно.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:43
alxp
Спасибо за ответ.
Выше у меня был вопрос по варианту обустройства дымохода котла. Какой вариант мне следует использовать для определения максимально допустимой экв длины дымохода?
Добавлено: 26 дек 2018, 14:38
Ну так-то L конечно. Только длину L1 и L2 считать до наконечника.
Добавлено: 26 дек 2018, 16:40
alxp
Я так и считал. Но там для варианта L ограничение 80м. Пожарники удивляются...
Это случайно не опечатка?
Добавлено: 13 фев 2019, 21:31
Gonez
инструкция должна быть
Добавлено: 14 фев 2019, 10:49
alxp
Пожарник был. Посмотрел инструкцию. Померял тягу в дымоходе. Сказал, что дымоход длинноват, но тяга супер. Составил акт о соответсвии нормам и отбыл. За сим вопрос пока снят. Всем большое спасибо за участие в обсуждении.
Добавлено: 14 фев 2019, 16:18
alxp писал(а): 14 фев 2019, 10:49
так длинноват или соответствует?..непонятненько..
а если тяга супер - это хорошо или плохо?
Добавлено: 15 фев 2019, 13:48
alxp
Супер - это хорошо.
Высота дымохода инспектора вообще не интересовала. Только горизонтальный участок. Его он померял шагами и получилось 5м. Говорит, длинновато, должно быть не более 3-х. Я указал на ограничение длины раздельного дымохода до 80м в инструкции к моему котлу. Он очень удивился (похоже еще не видел таких котлов), но придираться не стал и выдал акт. Может, просто повезло.
Добавлено: 15 фев 2019, 17:19
