ECO 3
Добавлено: 20 дек 2018, 17:35
maxach213
Странная работа котла Есо 3, при работе на отопление проблем нету, а при работе на гвс странные вещи происходят, при включении гвс котел включается через секунд 15-20, при выключение гвс, котел всё равно греет гвс, датчик холла не горит, а на дисплее показывает что работает на гвс, температура в это время подымается 70 + и котел отключает и включает отопление, почему котел так работает? p.s. плату меняли, теплообменник гвс меняли, датчик гвс меняли
ECO 3
Добавлено: 20 дек 2018, 17:50
Циркуляцию в системе проверить может? Может он всё через байпасс гонит, вот и температура лезет?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
ECO 3
Добавлено: 20 дек 2018, 17:56
maxach213
сервопривод новый стоит, но и старый хорошо работает, циркуляция по системе норм, греет нормально плавно по тихоньку
ECO 3
Добавлено: 21 дек 2018, 15:16
Да похоже плата "заточена" под бойлер... Джампер CN7 стоит?
ECO 3
Добавлено: 22 дек 2018, 14:12
maxach213
вот этого не знаю, надо посмотреть, но похоже что стоит
p.s. посмотрел стоит на двух сразу
ECO 3
Добавлено: 22 дек 2018, 15:39
Сыми...
ECO 3
Добавлено: 22 дек 2018, 16:57
maxach213
полностью снять ? или только на одной оставь?
ECO 3
Добавлено: 22 дек 2018, 17:32
А какая, нафик, разница?
ECO 3
Добавлено: 22 дек 2018, 19:17
maxach213
всё понял, сниму
ECO 3
Добавлено: 23 дек 2018, 14:09
Обычно на одной ноге оставляют, дабы не потерять
ECO 3
Добавлено: 23 дек 2018, 16:06
maxach213
снял, заработал как надо, проблема решена. спасибо
p.s. Илья тему можешь закрывать
