Нестабильная работа Экофор
Добавлено: 29 дек 2018, 12:08
Назиф
Добрый день! У меня Baxi Экофор. Котлу 8 лет. Проблема: температура за 2-3 мин достигает до установленного значения-60 градусов, пламя гаснет. Через2-3 мин температура снижается до 25-30 градусов котел сам включается. при достижении установленной температуры опять выключается. котел не работает стабильно на установленной температуре. Никаких ошибок не выдает. В чем может быыть проблема?
Добавлено: 29 дек 2018, 13:45
В циркуляции.
Добавлено: 29 дек 2018, 16:19
Назиф
Я уменьшил подачу газа через кран газопровода. В этом случае работает. Увеличил температуру. Мощности газа не хватает для дальнейшего увеличения температуры котла. Пока так работает, но это не решение проблемы..
Добавлено: 29 дек 2018, 19:29
Назиф писал(а): 29 дек 2018, 16:19
Это убивае горелку...
