Страница 1 из 2
				Luna 3 1.310 Не набирает мощность. Постоянно выключается.
				Добавлено: 31 дек 2018, 06:42
				 www3030www
				Котел не набирает мощность, разжигается, на маленьком пламени работает секунд 30 и тухнет. Потом через 2-5 мин снова разжигается и тухнет. Ошибок не выдает. Давление газа отличное- приезжал Газпром с прибором.вентилятор работает, визуально все в порядке. С осени нормально работал. Настройки все проверили. Че с ним???
				Добавлено: 31 дек 2018, 07:36
				температуру набирает нужную за 30 секунд?
				Добавлено: 31 дек 2018, 07:47
				 www3030www
				Выставлено на +70 по подаче. Включился . Смотрю в параметрах набрал до +63 и отрубился. Дом на электрокотелке сидит поэтому температура в системе около 30 держится.время примерно да 30 сек прошло.
Отправлено спустя     8 минут 55 секунд:
Выставил 60 до 62 нагрелся. Выставил 50 на подаче до 50 нагрелся. За 20 мин раз 5 включался.
				Добавлено: 31 дек 2018, 08:15
				Чего-то ты в названии котла не хватает... Не аккуратно... Также создаётся впечатление, что показания тоже снимаются неаккуратно.
				Добавлено: 31 дек 2018, 08:18
				 www3030www
				А по делу есть что технический специалист?
				Добавлено: 31 дек 2018, 09:27
				Чтобы не было двусмысленности, нужна четкость.
Отключите электрокотел, дайте выстояться системе....
Включите газовый котел, засекайте время и температуры ПЕРЕД зажиганием-погасанием горелки, так сказать, набрать статистику... Сообщите..
Убедитесь что электросабжение соответствует нормам (ВАЖНО - "глухозаземленная нейтраль"!)
				Добавлено: 01 янв 2019, 12:09
				 www3030www
				При сдергивании датчика температуры накладного 8435360 во время работы горелки котел не выключался сам а начинал усиленно работать.
				Добавлено: 01 янв 2019, 12:23
				Это как? Провода цепляли или датчик целиком снимались трубы? Если снимали датчик с трубы то посмотрите параметр CH  0> перед отключением горелки, Сравните это с уставкой. Если отсоединили только провода, то возможно у вас в линии висит паразитное сопротивление.
				Добавлено: 01 янв 2019, 17:09
				 www3030www
				А датчик в целом исправен.  я его прозвонил табличное сопротивление показывает.
				Добавлено: 01 янв 2019, 18:19
				Я вас не об этом спрашивал....
Зайдите в просмотр параметров
1) мониторим параметр CH 0>, фиксируем температуру ПЕРЕД выключением горелки
2) фиксируем параметр CH S^
3) фиксируем HW O>
Сообщите...
				Добавлено: 01 янв 2019, 18:25
				 Миша
				ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА. ЛЕЧИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ!
				Добавлено: 01 янв 2019, 19:01
				 Xameleon
				Добрый день.
Baxi luna3 comfort 1.240fi
 Похожая проблема...
Котел работает в ручном режиме, регулируем температуру на панели на котле. Вдруг стало заметно холодно, пошли посмотреть в чем дело,ю ну и вспомнив что панель можно вынести для удобства сделать это.
Так как уже стало прохладно, выключили котел, открутили красный провод и прикрутили свой удлиненный провод что б повесить панель на уровне глаз и подальше от котла.
Включаем в розетку. Котел запускается, горелка загорается, горит около 20-30сек и тухнет. Говорят котел зависимый на фазу и ноль, как вариант попробовали переподключить но безрезультатно
Температура задана больше чем показывается на дисплее.
CH SL =85
CH 0> 80 когда разгорается, и 90 когда затухает горелка
				Добавлено: 01 янв 2019, 19:52
				 www3030www
				Миша писал(а): 01 янв 2019, 18:25
А замененный датчик прозванивали?
				Добавлено: 01 янв 2019, 20:42
				Xameleon писал(а): 01 янв 2019, 19:01
А рукой если полапать?
				Добавлено: 01 янв 2019, 21:44
				 Xameleon
				BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 20:42
в зависимости что лапать...
подача теплая, обратка холодная. а вот насос горячий и рука не терпит.
очистил "косой" фильтр, давление довел до положенного (центр зеленого), результата нет.
насос кипяток, по звуку крутит и вроде как антифриз гонит
ps: котел обесточен уже более 30 минут, насос все еще горячий и рука не особо терпит
pss теоретически понимаю что теплорегулятор стоит в насосе и дает команду об отключении потому что он нагрелся до заданной температуры, а практически не понимаю почему его антифриз не охлаждает
				Добавлено: 01 янв 2019, 22:58
				Датчик лапать... когда он 90 показывает
				Добавлено: 02 янв 2019, 08:06
				 Xameleon
				BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 22:58
горячий как и патрубок с насосом.
Как будет то он внутри у себя гоняет антифриз а с батарей не забирает
				Добавлено: 02 янв 2019, 08:14
				Вот и ищите причину плохой циркуляции...
Причина может быть и в котле - зависший техходдовой клапан, но чаще всего внешняя...
Кстати что за "антифриз": марка, концентрация. сроки эксплуатации...
				Добавлено: 02 янв 2019, 11:48
				 www3030www
				CH 0> при сдергивании начал показывать что датчик остывает до температуры помещения. При этом сам котел не отключился и через не много времени закипел.
Отправлено спустя    1 час 45 минут 40 секунд:
Параметры в момент отключения горелки.
CH  SL 70
CH 0> 63
CH S> 57  ???
Отправлено спустя     15 минут 27 секунд:
Параметры естественно с датчиками
				Добавлено: 02 янв 2019, 15:58
				www3030www, У вас, как и предыдущего оратора, проблема с циркуляциией.
Ещё бы полапали трубку насоса теплообменник,  -  горячая?
				Добавлено: 02 янв 2019, 16:04
				 www3030www
				Конечно трубка теплообменника горячая. Когда горелка включается трубка горячеет. Сейчас дом на электрокотелке греется. Ему вроде нет проблем с циркуляцией. Непосредственно перед котлом стоит циркуляционный насос хороший. Надо конечно циркуляцию проверять. Логика ясна.
Отправлено спустя     1 минуту 9 секунд:
Насос в котле тоже горячий
Отправлено спустя     43 минуты 23 секунды:
А параметр CH S> как то можно изменить с пульта?
				Добавлено: 03 янв 2019, 08:02
				 www3030www
				С пульта выставляем параметр CH SL = 70 - это должна быть температура подачи.
Но есть параметр CH S> = 57 - выше него не греет.
Уважаемый Ярослав как поменять параметр CH S> ?
Отправлено спустя     11 минут 35 секунд:
Да, проблема оказалась как и предсказали в циркуляции. Спасибо. Засорился электрокотел.
				Добавлено: 03 янв 2019, 09:29
				www3030www писал(а): 03 янв 2019, 08:13
Уважаемый Ярослав
О как! А то ....
www3030www писал(а): 31 дек 2018, 08:18
Параметр параметр CH S^ - это целевая температура теплоносителя, устанавливается либо автоматически (при AMBON=1 MODUL=1), либо вручную (при AMBON=0 MODUL=0) кнопками...
				Добавлено: 06 янв 2019, 21:12
				 Xameleon
				извиняюсь, вызвали на работу и про отопление совсем забыл, оставив на родителей
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2019, 08:14
дело оказалось в трехходовом клапане
со слов мастера:
"Там сам привод провернуло и он встал на нагрев гвс"
со слов родителей
"открутили трехходовой двигатель, положили 10коп и закрутили обратно. все работает... правда только на отопление."
 срок эксплуатации полтора года, если конечно считать эксплуатацию с временем летнего простоя
				Добавлено: 12 янв 2019, 12:56
				 www3030www
				CH SL^ =75
AMBON=0 MODUL=0
CH S^ =30
Как же поднять целевую температуру все таки?
				Добавлено: 12 янв 2019, 14:17
Никак... это показания датчика...
www3030www писал(а): 12 янв 2019, 12:56
CH SL^ =75
AMBON=0 MODUL=0
CH S^ =30
кнопочками.. +/- домик...
				Добавлено: 20 янв 2019, 14:55
				 www3030www
				Ярослав , симптомы все еще те же
"Котел не набирает мощность, разжигается, на маленьком пламени работает секунд 30 и тухнет. Потом через 3 мин снова разжигается и тухнет. Ошибок не выдает. "
Врезали в систему счетчик теплоносителя, 0,3 м3\час.
Этот нормальная циркуляция для работы котла?
				Добавлено: 20 янв 2019, 16:50
				0,3 куб/м в час  -  это мало,  но дело не в этом...
Начнём  "от печки" :
MODUL=0, AMBON=0
F10=02
ставим перемычку между  контактами 1 и 2 на колодки М1
				Добавлено: 21 янв 2019, 06:58
				 www3030www
				0.3 насколько мало? нормально или неприемлимо?
По поводу перемычки понятно - имитируем команду комнатного термостата на запуск котла.
Не могли бы вы немного развить свою мысль по поводу дальнейших действий. Долгая обратная связь.
				Добавлено: 21 янв 2019, 14:30
				Для того чтобы получить на минимальной мощности котла (10.4 кВт) дельту не более 20С, нужно обеспечить циркуляцию не менее 0.45 куб.м/час... Соответственно при большей мощности нужна и большая циркуляция...
www3030www писал(а): 21 янв 2019, 06:58
Видел бы, что там происходит, - написал бы сразу... Вот как понять вот это:
Где вы это взяли? Нет такого параметра! Я уже писал про аккуратность...
