Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 13:03
Миша
С Новым Годом!!!Котел Экофор 24 Атмосферник Уже несколько раз замечаю возникает и тут же уходит е 00 ,Заземление есть ,Потенциал 0 ,Стаб Теплоком 200 Вт Знаю подобная ошибка приводит к замене платы,Хотелось бы отсрочить эту операцию.В эксплуатации 5 год.Что можно предпринять? Спасибо кто отзовется .Удачи в наступившем году!
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 13:19
Должно быть "зануление"
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 13:33
Миша
Есть !!Сам в сервисе уже почти десяток лет, :?
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 13:36
Ну значит с этой стороны проблема исключили
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 14:44
Миша
А что еще может быть причиной? :shock:
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Помимо заземления я еще и занулил розетку. Линия по улице новая ,через столб земля.Как бы сохранить плату? :facepalm:
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 16:57
Бывает барахлит какое-то реле...
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 17:02
Миша
что может быть причиной ?Может это брак Baxi?(производителя)? :o :shock: :facepalm:
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 17:22
4min
Миша писал(а): 01 янв 2019, 13:03 Что можно предпринять? Спасибо кто отзовется .Удачи в наступившем году!
Копить деньги на новую плату..
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 18:12
Миша писал(а): 01 янв 2019, 17:02 Может это брак Baxi?(производителя)?
Может... И что?
Внимательно проверьте жгут проводов на дантик температуры теплоносителя, аварийный термостат, термостат дымовых газов. При забитом теплообменнике его бывает обжигает котельными газами, происходят замыкания....
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 18:13
Миша
Добрые Вы !!! Спасибо!!! Может кто еще что подскажет? Пока работает ,Но надолго ли?? :P :oops: :)
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Перед сезоном все полностью разбирал и чистил и внутри и с наружи Да и 00 к датчикам нтс как-то .....
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 18:23
Миша писал(а): 01 янв 2019, 18:17 00 к датчикам нтс как-то
Ну раз вы все и сами знаете, чего ж тут спрашиваете?
Е00 - произошел сбой при первичный тест при перезапуске, причин может быть много...
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 18:35
Миша
вОПРОС КАК ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ.ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ ,НО СИГНАЛ ЕСТЬ ЗНАЧИТ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЧИНА! ЧТО ЖДАТЬ ХОРОШЕГО СТУКА? пЛАТКИ КУАЮТСЯ!!!
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 18:45
Вы каких-то волшебных слов ждете? Некотрые причины названы... проверяйте
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 18:56
Миша
Спасибо Ярослав! Беспокоит что причина может быть не в плате а в утечках по узлам. Но куда копать? Не устранив после замены платы Через какое то время ситуация повториться Мы все можем иронизировать пока не касается нас !!!! ;) :facepalm:
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 20:53
Из сигнальных цепей останутся датчик Холла (осмотреть проводку, временно отключить), и датчик температуры ГВС (осмотреть проводку. подвесить имитатор 5 - 15 кОм.
Про жгут я вам сказал...
Электроснабжение вы пишите, что исключили...
Но скорее всего проблема с платой... Вскрыть реле газового клапана (заменить профилактически)
Производители плат не дают нам никаких ни схем, ни описаний. Подход европейский - сломалось меняй, ведь все остальное у вас в порядке (прям уверенно можно сказать :oops: )
Ошибка Е 00
Добавлено: 01 янв 2019, 23:14
KorbenDallas
Котел BAXI Ecofour 24F
Срок эксплуатации - 5 лет.
Несколько дней назад с утра выдал E00, и постоянная перезагрузка.
Произвел вручную выкл/вкл из розетки - не помогло.
На манометре - давление около 1
Подпитал систему до 1.5 - что то щелкнуло (контакты в реле отлипли),котел заработал.
Радость была не долгой. Через два дня - та-же история. Танцы с бубном не помогли.
Воспользовался планом Б - звонок другу из местного газпрома, который обрадовал меня, сообщив, что Е00 это ошибка платы, и нужно менять реле.
Плату я демонтировал самостоятельно и уже через час сдал ее в частную мастерскую очень толкового специалиста.
Через несколько часов забрал с перепаянным реле и установил на место в котел.
Итог: Перепаяли реле (маркировку не знаю, оно вроде оранжевого цвета на плате), котел работает.
Мастер сказал - что от старости в реле уже подгорели контакты, от образовавшегося нагара повышалось сопротивление в реле со всеми вытекающими. Сказал, что эта проблема не редкость в котлах, но все зависит от условий эксплуатации. Бывает от этой проблемы, если не обратиться вовремя - выгорают платы прямо с текстолитом,и если обратиться не вовремя - то плата может оказаться не ремонтопригодной.
Цена вопроса 3000 руб. Гарантия от мастера НА ВСЮ ПЛАТУ - 6 месяцев.
Продолжаю наблюдение.
Надеюсь, что информация кому то поможет сохранить деньги и нервы.
Ошибка Е 00
Добавлено: 02 янв 2019, 07:47
Спасибо!
Ошибка Е 00
Добавлено: 02 янв 2019, 09:37
Миша
:D :) ;)
Ошибка Е 00
Добавлено: 21 апр 2019, 11:20
Paramm
Какая плата была? Тоже штуки три такие лежит bertelle 5702450
Ошибка Е 00
Добавлено: 20 авг 2019, 15:39
alfaclub, я понимаю что Вы хотите поделиться полезной (на Ваш взгляд) информацией
но на этот вопрос нужно смотреть объективно...
в данном случае перед нами явно не специалист, который по ходу своего повествования даже в терминах путается. совершенно непонятно каким методами диагностики удалось установить причину? почему однозначно указывается данный элемент платы?
кто будет нести гарантию безопасной работы котла после такого "ремонта"?
Отправлено спустя 23 секунды:
сообщение удалено...
Ошибка Е 00
Добавлено: 21 дек 2022, 16:38
Алексей Нико
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 20:53 Из сигнальных цепей останутся датчик Холла (осмотреть проводку, временно отключить), и датчик температуры ГВС (осмотреть проводку. подвесить имитатор 5 - 15 кОм.
Подниму тему. EcoFour 24F. Довольно давно периодически (не каждый день) в момент отключения горелки котла по комнатному термостату отключается вентилятор, насос, дисплей, тут же появляется E00, затем идет опрос и котел переходит в режим ожидания, как будто ничего не произошло. Но ни вентилятор, ни насос алгоритм по выбегу не отработали, что вредно. В мае заменил на плате реле К4 OMRON G5PA-2 24VDC. С мая E00 не замечал, а сейчас все вернулось. Вскрыл старое родное реле - я бы не сказал, что одна из 2 пар контактов сильно подгорела - так чуть есть налет. Другая пара идеальная. Что может давать эту ошибку в эл.схеме котла? Снова менять реле К4 или плату в сборе без определения причины считаю неверным. Вентилятор подкинул заведомо исправный - не он. Что может быть в моем случае? Именно появление E00 в момент отключения термостата. Нет ли какой новой информации? Реле газового клапана - это которое? К4?
Ошибка Е 00
Добавлено: 21 дек 2022, 17:39
Землю на корпусе котла (проводок на саморезе) зачистить, смазать.
Ошибка Е 00
Добавлено: 21 дек 2022, 19:17
Алексей Нико
Starik писал(а): 21 дек 2022, 17:39 Землю на корпусе котла (проводок на саморезе) зачистить, смазать.
Не повезло... Земляной желто-зеленый провод соединен с корпусом клеммой папа/мама. Сидит крепко, обжата хорошо. Передернул на всякий случай. Еще варианты?
Ошибка Е 00
Добавлено: 21 дек 2022, 19:38
Все разъемы (вообще все и на плате тоже) передернуть, провода в котловой колодке протянуть.
Начать собирать/экономить деньги на новую плату. :)
Ошибка Е 00
Добавлено: 22 дек 2022, 20:05
Алексей Нико
Starik писал(а): 21 дек 2022, 19:38 Все разъемы (вообще все и на плате тоже) передернуть, провода в котловой колодке протянуть.
Все провода в разъемах протянул и передернул - все штатно, нигде окислов не увидел. Результата нет. Прежде, чем менять плату, просмотрю пайки платы с большим увеличением - вдруг повезет непропай увидеть. У очень похоже... У платы Bertelli, кстати, заводские установки аналогичные Honeywell?
Ошибка Е 00
Добавлено: 22 дек 2022, 20:34
Периодически вот так проверяю запчасти https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... /eco-four/
Вероятность ошибиться не велика.
Для модели котла настройки всегда свои и не зависят от производителя платы.
