ECO-5 Compact Тактует или это нормальная работа?
Добавлено: 03 янв 2019, 20:58
mothilo
Котёл ECO-5 Compact. В эксплуатации 3 года. В системе вода, общий объём 250 литров. Отопление собрано на регистрах из 89-й трубы. Установлен биметаллический комнатный термостат. Мах температура на отопление 75 градусов. Отапливаемая площадь 62 м2 (одноэтазный деревенский дом). Параллельно, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к котлу, поставил систему ZONT H-1V с 3-мя датчиками, 1- рядом с термостатом, 2- над трубой отопления ( над прямой, под потолком, для визуального контроля включений котла), 3-уличной температуры.
Так было раньше весь месяц:
И вот такую картину стал наблюдать последние 2 дня:
Это нормально для котла или как?
Добавлено: 03 янв 2019, 21:32
Сами как считаете?
Добавлено: 03 янв 2019, 21:39
mothilo
Я считаю не нормально. Быстрый набор температуры до 85 на котле и отключение на постциркуляцию, и так постоянно неправильно для моего объёма воды. Считаю нормальным первое фото, так и было раньше. Но это моё предположение, что в мозгах у котла я не знаю. Потому и спрашиваю.
Такое редко но было, например 13.11.2018.
Добавлено: 03 янв 2019, 21:55
А как по фотографиям догадаться, как было и как стало?
Добавлено: 03 янв 2019, 21:59
mothilo
Согласен. Изменил в первом посте.
Добавлено: 03 янв 2019, 22:06
Не пойму в чем криминал? Дом прогрелся. На улице температура повышается, СО не успевает отдавать тепло, а котел обязан отрабатывать программу. Уменьши температуру подачи и увеличь интервал между включениями, сэкономишь газ.
Добавлено: 03 янв 2019, 22:18
mothilo
Не могу понять почему котёл ушел в тактование, вместо того что бы реже включатся. Какая вилка между прямой и обраткой должна быть?
Могу уменьшить только температуру прямой ( в деревне у котла мама :pardon: ) Постциркуляция стоит - 7 мин. Какую температуру прямой задать?
Добавлено: 03 янв 2019, 22:20
Грязевик есть? А может второй датчик прямо на трубу подачи повесить?
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Термостат стал слишком чувствительным
Добавлено: 03 янв 2019, 22:36
mothilo
Фильтр проверял 2 недели назад - всё было чисто. Что даст датчик на трубе? Температуру прямой и обратки котёл показывает. Термостат биметалический, механика , у него вилка как минимум в 1 градус. Его сегодня уже крутили , опять поставив в прежнее положение.
Добавлено: 03 янв 2019, 22:39
Не видно температуру теплоносителя при включении, выключении
Добавлено: 03 янв 2019, 22:46
mothilo
При включении 32, затем быстрый набор до 85, отключение горелки, постциркуляция с падением температуры.
Добавлено: 03 янв 2019, 22:56
Насколько быстрый? Подпитывали часто?
Добавлено: 03 янв 2019, 23:06
mothilo
Вода заливалась в апреле 2018 го, за это время добавлял 2 или 3 раза. Ниже зелёного треугольника не убегала ни разу.
Добавлено: 04 янв 2019, 06:30
mothilo писал(а): 03 янв 2019, 22:46 При включении 32, затем быстрый набор до 85, отключение горелки, постциркуляция с падением температуры.
Ого! У вас проблемы с циркуляциией. Выставьте F08=00. Циркуляция не улучшится, но может будет плавнее работать...
Добавлено: 04 янв 2019, 08:52
mothilo
На данный момент обратка 35 градусов. котёл выставлен на мах 70 градусов. нагрев при запуске происходит в течении минуты до 75, затем постциркуляция, и всё повторяется. ТоО же думаю на возможно забившийся грязевик, хотя фиг знает. Дома мама, а я за 75 км от котла, попробую обьяснить как уменьшить мощность. Пытался вызвать аварийку, но не берут трубку, праздники понимаешь. Как может сказаться на котле такой режим? Какая температура обратки должна быть максимум?
Добавлено: 04 янв 2019, 10:18
При ваших площадях разница между подачей и обратной должна быть не более 16С, а лучше 10С
Добавлено: 04 янв 2019, 19:00
mothilo
Выставил как советовали F08=00 . Работает теперь так: Быстрый нагрев до 60, затем скорость нагрева немного снижается, переваливает за выставленные 70 на котле и отключается на 74-75 градусах. Затем цикл повторяется.
Добавлено: 04 янв 2019, 23:35
BAXI-Ural писал(а): 04 янв 2019, 06:30 У вас проблемы с циркуляциией.
Добавлено: 14 янв 2019, 19:51
mothilo
Ну подведём итог, чем закончилась моя эпопея с котлом. Причины и следствия, так сказать.
Всё началось с обычной, не подготовленной воды из колонки залитой в систему. Качество воды по солям паршивое, а поскольку дома зимой не живём, система 3 года подряд сливалась и по весне заливалась вновь (260 литров). Результат: накипь в первичном теплообменнике, снижение протока, перегрев и проблемы с циркуляцией. После попытки сервисменов прочистить теплообменник котёл отработал 6 часов. Дальше закупорка теплообменника и останов котла.
Итог: замена теплообменника (12круб), прочистка системы и насоса.
Если бы не сливалась система или был правильный теплоноситель всё было бы норм.
F08=00 . Работает теперь так.
