Baxi luna3 310 fi не греет ГВС
Добавлено: 08 янв 2019, 07:58
brik66
Котёл перестал выдавать ГВС. Вода бежит комнатной температуры. Табло показывает, что котёл работает в режиме ГВС. Пробовал перезапускать котёл. Менять (повышать, понижать) давление в системе. Не помогло.
Добавлено: 08 янв 2019, 12:15
Трехходовой.
Куда тепло уходит?
Добавлено: 09 янв 2019, 03:53
brik66
Без понятия. Почти пять лет работал нормально. Не грел ГВС, только когда в водопроводе было низкое давление.
Добавлено: 09 янв 2019, 12:40
Ну так и проверьте - если активирован ГВС, но вода идет холодная - трогаем трубу подачи из котла. Если она нагревается - значит трехходовой не переключает поток во вторичный теплообменник. Тогда потрошить трехходовой. Скорее всего сервопривод клапана неисправен.
Добавлено: 09 янв 2019, 14:03
brik66
Bahus писал(а): 09 янв 2019, 12:40
Выход из котла (отопление) не дотронуться при включённой ГВС. Пошёл разбирать.
Отправлено спустя 53 минуты 41 секунду:
Разобрал привод, Все шестерёнки нормальные. Собрал, появилоть ГВС. Спасибо.
