khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20
Добавлено: 08 янв 2019, 19:33
svr007
Добрый вечер всем. К котлу подключен внешний датчик уличной температуры. Пришли морозы ниже -20 градусов и заметил странную работу котла по кривой.Внешняя автоматика регистрирует что котел при ниже -20 убавляет температуру подачи. Вроде после -20 котел должен держать максимальную температуру кривой,но вот почему он уменьшает её? Автоматика в работу котла не вмешивается,датчик подключен прямо на плату котла.
на графике пики нагрева это нагрев БКН.
Добавлено: 09 янв 2019, 13:34
svr007
вот работа другой кривой
Почему так никто не может ответить?
Добавлено: 09 янв 2019, 22:24
А чем вы температуры регистрируете?
Добавлено: 09 янв 2019, 23:19
svr007
Если в вкратце то так
оборудование Овен,модуль измерения класса 0,5 , датчики ТСП1000 Heraeus собственной упаковки в термокарман. Все датчики обвешаны параллельно.На улице висят два датчика,один котловой, один на автоматику. Сам мониторинг и архивирование в облаке OWENcloud.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Бред какой то при -25 62гр. подача, при -15 80 гр подача.
Добавлено: 16 фев 2019, 07:21
Ilgiz
В графике изменений сопротивления от температуры датчика не предусмотрена температура ниже -20.
Видимо в логику автоматики заложено так же.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Круто конечно, промышленная автоматика.))
Однако, такое решение нецелесообразно. Разве что задарма, ибо ценник - дороже котла.
Проще и значительно дешевле контроллер температуры на ардуино, с хранением данных на NAS.
