Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник
Добавлено: 10 янв 2019, 07:10
Bravo
Буду ставить одноконтурный газовый котел и боллер косвеного нагрева. Когда-нибудь в будущем хочу установить дополнительно гелиосистему. Увидел что существует baxi ubt с двумя контурами .
Смущает то, что когда подключу и как буду пользоваться гелиосистемой, ещё не знаю.
Стоит ли брать двухконтурный косвенник в моей ситуации, не будет ли минусов ?
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Так же посоветуйте какой газовый котел взять для утепленного двухэтажного дома внутренним объемом 385м3, Крым.
Добавлено: 10 янв 2019, 09:41
Bravo писал(а): 10 янв 2019, 07:16 Стоит ли брать двухконтурный косвенник в моей ситуации, не будет ли минусов ?
Ну и считайте его производительность исходя из подключенных в данный момент змеевиков. Если панели нет и один змеевик свободный - его не учитывать.
Bravo писал(а): 10 янв 2019, 07:16 внутренним объемом 385м2
А вот тут вы определитесь - объем вы указываете или таки площадь. Судя по цифре - объем, судя по ед. изм. - площадь.
Добавлено: 10 янв 2019, 10:41
Bravo
Опечатался, объем 385м3 :) Поправил в первом сообщении.
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 09:41 Ну и считайте его производительность исходя из подключенных в данный момент змеевиков. Если панели нет и один змеевик свободный - его не учитывать.
К примеру, есть baxi 160 с двумя контурами и одним. Если я беру с двумя змеевиками, я же могу на первое время подключить оба к котлу? А когда захочется "поиграться" с гелиосистемой, то второй змеевик переключить на солнце.
Будет ли косвеник Baxi с двумя подключеннвми теплообменниками менее эффективен чем аналогичный одноконтурный baxi 160? Я не знаю какие там змеевики по площади и теплоотдаче.
Добавлено: 10 янв 2019, 11:05
Бочка она бочка есть. Автоматики ноль. Единственно, если котел у вас, к примеру, 30 кВт, то вы хоть 10 змеевиков подключите - больше 30 кВт на них не получите.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Поэтому надо смотреть мощность змеевиков бойлера. Если подключение второго змеевика поможет достигнуть максимума котла, тогда это оправдано.
Добавлено: 11 янв 2019, 15:02
Bravo
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 11:06 Поэтому надо смотреть мощность змеевиков бойлера. Если подключение второго змеевика поможет достигнуть максимума котла, тогда это оправдано.
Какая мощность змеевиков у baxi ubt 160 и baxi 160 c одним змеевиком ?
Добавлено: 11 янв 2019, 15:22
log-win
С гелиосистемой подумайте 100 раз , оправдываться будет лет 10-15 а может и больше . При этом проблемы в жаркие дни это кипение , в общем смотрите сами . Излишки тепла как и куда девать ?? В общем если все учитывать то проблем больше чем надо .
Добавлено: 11 янв 2019, 18:47
Так Крым же. Там с солнышком нормально
Добавлено: 11 янв 2019, 20:40
Komyshov
log-win писал(а): 11 янв 2019, 15:22 проблемы в жаркие дни это кипение
Висмана с Валенками побороли эту беду, ЕМНИП.
log-win писал(а): 11 янв 2019, 15:22 оправдываться будет лет 10-15
Крым же. Там снег пять дней назад упал. Одна снежинка на квадрат )
Добавлено: 12 янв 2019, 06:55
Bravo
log-win писал(а): 11 янв 2019, 15:22 С гелиосистемой подумайте 100 раз , оправдываться будет лет 10-15 а может и больше . При этом проблемы в жаркие дни это кипение , в общем смотрите сами . Излишки тепла как и куда девать ?? В общем если все учитывать то проблем больше чем надо .
Вот я и пытаюсь разобраться. В любом случае я буду брать косвенник . Смотрел в сторону baxi ubt 160 GR (один змеевик). Но увидел что за небольшую доплату можно взять baxi ubt 160 DC(два змеевика) и вспомнил о своем давнем желании попробовать гелиосистему. Главное хочу понять, что если гелиоситемы не будет, будет ли модель DC работать также как и GR. Т.е. я готов переплатить за второй змеевик и иметь гипотетическую возможность подключить солнце, но не хочу потерять на комфорте.
Отправлено спустя 51 минуту 12 секунд:
Bravo писал(а): 11 янв 2019, 15:02
Для моего объема и площади дома (110м2 - все помещения) думал брать baxi eco four 1.14f.
Но если его мощность от 6 до 14 кВт, а мощность косвеника ubt 160 GR от 20 до 27 кВт, то есть смысл брать baxi помощнее, к примеру 1.24f с мощностью от 9 до 24 кВт ?
Добавлено: 12 янв 2019, 22:54
24й, да
Добавлено: 13 янв 2019, 06:47
Bravo
Подскажите, а кто и почем может доставить baxi ubt 160 dc в Крым ?
Добавлено: 13 янв 2019, 09:44
Komyshov
Простите... :pilot:
Мне кажется эти парни справятся http://bfy.tw/LlSr
Добавлено: 13 янв 2019, 13:01
Можем отправить деловыми линиями до Симферополя. Расчет выдает трёшню с копейками за доставку до терминала.
Добавлено: 14 янв 2019, 11:03
log-win
Bravo писал(а): 12 янв 2019, 07:46 Т.е. я готов переплатить за второй змеевик и иметь гипотетическую возможность подключить солнце, но не хочу потерять на комфорте.
Да без проблем один змеевик можно использовать , а второй в запесе . Я себе ставил с двумя контурами но другой фирмы . Тоже планировал ставить гелиосистему , но посчитав ее стоимость и то кол-во тепла которое она может выдать , то не окупиться у меня вообще ( Подмосковье ) . В Крыму на оборот проблемы в жаркие дни с излишком тепла , или дорогие системы с буфером , или бассейн на участке .
Добавлено: 27 янв 2019, 07:34
Bravo
log-win писал(а): 14 янв 2019, 11:03
Да, в общем после долгих раздумий решил брать с одним змеевиком. Зазочется поиграть с солнцем,буду единственный контур переключать на солнце.. Сколько будет стоить одноконтурный Baxi 160 вместе с доставкой в Севастополь?
Добавлено: 28 янв 2019, 10:40
log-win
Bravo писал(а): 27 янв 2019, 07:34 буду единственный контур переключать на солнце
Теплоноситель для солнечного коллектора совсем другой , у него температура кипения может до 160 градусов быть . Конечно если его залить полностью в СО то вопросов нет, и можно переключать , но он дорогой . В общем смотрите сами , в вашем климате я лично конечно бы задумался , но надо понимать что эта система скорее всего никогда не окупиться , но для самоудовольстивя что тепло на халява в данный момент когда солнышко светит , то ради этого наверное и стоит подумать о гелиосистеме . Но тут надо учесть что 30 трубок это мало для всего периода года кроме лета , а летом что с теплом делать ? Бойлер нагрелся до 70 а это может быть и за пол дня , а дальше что , лезть на крышу те тентом коллектор прикрывать ? А иначе стагнация ( кипение ) и часть дорогого теплоносителя улетит . Есть дорогущие системы с емкостью . когда система остановлена то теплоноситель из гелиоколлектора сливается в эту емкость . И уже не кипит . Но цена :shock:
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bravo писал(а): 27 янв 2019, 07:34 одноконтурный Baxi 160
Подбор бойлера в первую очередь надо начинать с качества воды. У меня на пример за 4 года магниевый анод почти как новый , так местами глубиной пару мм есть ямочки и не более того , вода мягкая, и уровень PH близок к 7,8 это более щелочная среда , норма около 7,2 . В таких условиях можно спокойно использовать бойлер металл и покрытый эмалью , они в разы дешевле нержавейки . Если вода жесткая , и кислая это когда PH ниже 7 , то тут надо брать нержавейку .
Добавлено: 01 фев 2019, 03:11
Bravo
log-win, хороший комментарий
